SYRP西普 Genie
真正支援走停拍功能的摄影云台
●genie!是一个全功能於一身的设备用於影像擷取,无论是平移或360°都可在缩时摄影中使用控制。
●用於移动运动控制和图像捕捉缩时摄影,操作简易,旷时摄影新利器。
●只需将相机连接到genie的顶部,插上电源,并选择你的移动方式和设定你想要的时间需求即可。
●genie连接市面上现有的摄影器材设备,包括三脚架、滑轨、定向滑轮…等等。
●genie提供了最灵活的转换,可将云台底座分别装设於脚架与滑轨上在旋转与线性运动范围提供了最大的灵活性,它的运转距离及时间都 可於机器内部设定,给你零失误的运转操作。
视频:
Genie - motion control timelapse device
http://v.youku.com/v_show/id_XNjkzMzY1MDA0.html
產品规格:
外形尺寸-L: 102mm W: 102mm H: 102mm
电源-输入:240/110 50/60Hz,输出:15V 1.5A DC,可用V型电池
电池-鋰离子电池11.1V
充电时间-3小时
电池工作时间-7小时运行时间
video模式下最快速度-线性100cm/ 25秒, 360度/ 8秒。
USB可用来做韧体更新用,Interface port则是未来推出额外附件时扩充用
内附的线材长度3M,实际工作长度约是2M,官方有另外销售10M、50M、100M长度的整卷线材可另外选购。
※注:电池寿命将根据其他因素,如多少重量,所使用的设备,无论是在时间的推移或视频模式,以及genie是否被用於在 斜坡上移动使用而有所不同。在video模式下电池会消耗更快。※
操作手册下载
韧 体更新下载
包装内容:主机x1,360°旋转座x1,线性走向安装座x1,3m工作绳,变压器 x1,工作绳固定绑带x2
视频:
Genie available in Spain!
http://v.youku.com/v_show/id_XNjkzMzY1MzI0.html
Kuala Lumpur - Timelapse (Genie Motion)
http://v.youku.com/v_show/id_XNjkzMzY2ODc2.html
特色:
●360°旋转或线性模式。 genie可以设置录製无论是360°旋转或线性时间设置。只需连接到任何标準的三脚架头再将genie连接到您的相机就可调整编程移动和距离及你所需 的速度。
●在三脚架与线性轨道及间进 行切换只需取下genie模组之间进行切换只需取下360°附件并附加线性配件即可。
●genie可使用使用滑轨或推车, genie在可以驱动范围内沿芽轨道方向 国的直线方向来捕获完整的旷时摄影。
相容性:
关於genie最酷的事情之一是,它能够整合所有现有的设备-不论你是否拥有一个专业的滑轨或自製DIY的轨道,只需将genie的运行距离确定,并使用 附加在绳子两端的配件固定即可。由於genie採用线性模式标準绳,唯一限制是绳子的长度,绳子有多长你的摄像机移动就有多长。这样的设计开闢了大量的创意,使用的设备包括滑板、轮座…等等,让你从此不再受你的滑轨的长度限制,让你拥有更多的拍摄创意。
线性移动 搭配绳索可运用不同滑车或滑轨上 |
可快速拆 换搭配不同设备使用,最高载重20kg |
The Genie! A simple, affordable and extremely easy to use device used for motion control and image capture for Time Lapse Photography + more. The Genie is an all-in-one device used to combine image capture with motion control, capable of either panning or linear movement that’s commonly used in Time Lapse Photography. Simply attach your camera to the top of the Genie, plug it in, and program it to move and shoot to your desired needs. The Panning and Linear accessories provide ultimate flexibility for a range of movement and it’s transportable size means you will never have to go without the option of motion controlled Time Lapses no matter how constrained your location may be. Features. Panning or Linear Mode. The Genie can be setup to record either panning or linear time lapses. Attached to any standard tripod head or legs the Genie connects to your camera and is programmed to move and shoot in a panning direction at your desired speed. To switch between modes simply detach the panning accessory and attach the linear accessory. This is commonly used with sliders or dollies so the Genie can now drive in a linear direction along a track to capture perfectly smooth tracking time lapses. User Presets. A lot of time has been spent refining the Software on the Genie to make it extremely easy to use. Being able to save presets into the recording menu is one of the key features. This means that if you are happy with your final time lapse then you can simply save your settings into the recording menu so that you can easily revert back to them at another location. The time between setting up your shot and pressing 'Start' is drastically reduced resulting in an increased possibility that you will get the shot you're after. Preview Mode. Preview mode allows you to watch your time lapse movement before starting your camera move. Once you have your time lapse settings refined you can simply press preview and the genie will drive at the 'real time' speed of your final time lapse movement. This means you can refine exactly how fast or slow your final speed of movement will be, once again increasing the chance of getting your desired shot. In this mode it is also possible to record perfectly smooth real time video shots such as panning or slider shots. (Note that there are some limitations to how fast the Genie can drive). DIMENSIONS-L: 102mm,W: 102mm,H: 102mm POWER SUPPLY-Input : 240/110 50/60hz AC,Output : 15V 1.5A DC BATTERY-Li-ion 11.1V CHARGE TIME-3hrs BATTERY LIFE-7 hours run time - based off a timelapse recording running for 7 hours straight on a horizontal track. Note: Battery life will vary according to other factors, such as how much weight is used on the device, whether it's used in time lapse or video mode and whether the Genie is being used for moves on an incline. In video mode the battery will deplete quicker compared to time-lapse. MAXIMUM SPEED IN VIDEO MODE-Linear - 100cm / 25 sec,Panning - 360 degrees / 8 secs. |
