一、依据标准:本仪器能满足GB8897.4-2002或IEC60086-4:2000等测试方法之需求。
二、型号与技术指标:
2.1型号 :BE-6045
2.2压力范围 :250N~13.0KN(可根据要求定做)
2.3单位转换 :Kg/N/Lb
2.4挤压方式 :液压或气压
2.5机台行程 :200mm
2.6精度 :±0.1
2.7分辨率 :1/10000
2.8液压缸直径:70mm
2.9控制方式 :贝尔特殊控制
2.10压缩空间:200 X 200 X 200mm(可根据要求定做)
2.11外型尺寸 :长77 X 宽66 X 高175cm
2.12底座 :装有4个万向滑轮可自由移动
2.13箱体 :箱门装有双层可视防爆玻璃,装照明灯管,有箱体后侧装有排气扇
2.14机台重量:150Kg
2.15电源 :1∮ 3W 220V 50HZ或 3∮ 4W 380V 50HZ
三、crush test :(液压)
3.1电池被两个平面板夹住;
3.2平板的挤压力液压式压力传动(250N);
3.3电池被稳固夹住后,挤压力开始,直至升至液压油缸数显2500(17.2Mpa)时,两板之间
压力为3000pound(13KN)时,压力突然释放;
3.4电池直径平行于板,对于方型电池,需要旋转90度再挤压;
四、250N压力试验: 气压
4.1设备可提供恒定250N+-10N(56-+2pound)的压力,持续至少5S钟(时间可设定);
4.2机械式施力设置;
4.3电池分别挤压两侧、顶部、底部等面
关键字:锂电池挤压试验机,电池挤压试验机,电池挤压测试机,挤压试验机,液压式电池挤压试验机,电池挤压针刺一体试验机,挤压针刺一体机
