3.5G MC75A 是全球高性能 EDA 之一,采用经实地证明的耐用结构,与其他任何同类产品相比具备更多特性和功能。增强型 MC75A 集众多特性于一身,包括功率处理能力最大化、设计坚固耐用、应用灵活多样、数据捕捉能力、连接选项、安全性和可管理性,能够满足企业关键的移动需求。提供两种选择,即 3.5G WWAN/WLAN 和仅 WLAN,使企业能够统一使用一台 EDA 设备支持内部和外部的作业人员。增添经实地证明的人体工学设计,使携带和使用更加简便;同时以最小的占位面积实现最大价值,并且价格合理。
产品参数
物理参数
尺寸:15.3厘米长X8.4厘米宽X4.4厘米高(所有配置)
重量:无线广域网:标准 1.5x 电池:14.9 盎司/423 g无线局域网:标准 1.5x 电池:14 盎司/398 g
显示屏幕:透射式带背光彩色3.5英寸VGA显示屏、LED背光
触摸面板:仿玻璃的耐用触摸屏
主要电池:可充电的锂离子智能电池3.7V,3600mAh
扩展容量电池:可选的智能电池3.7V,4800mAh
备用电池:镍氢充电电池20 mAh 1.2V,2个电池组(用户不可接触)
扩展插槽:用户可接入的SDIO插槽(带安全罩),支持扩展卡(将安全罩去掉),备注:充电通讯座不支持带扩展卡的终端,也无法密封
网络连接:以太网(通过通讯座);高速USB、主机或客户端
通知:振动器和LED
可选键盘:26键数字键盘;44键QWERTY 键盘
音频:扬声器、接收器、麦克风、耳机插孔,对全双工录音和播放(立体声)的软件支持
性能参数
CPU:intel PXA 320 806Mhz处理器
操作系统:Windows Mobile 6.5 Premium Phone Edition
内存:256MB RAM/ 1GB ROM
接口/通信:RS-232.USB 1.1
环境参数
工作温度:14°F 至122°F/-10°C至50°C
储存温度:-40°F至140°F/-40°C至60°C
湿度:95%(非冷凝)
跌落规格:在操作温度范围内,6面均可承受6次从4英尺高度跌落至水泥地面的冲击;在周围环境温度为73°F/23°C时,6面均可承受2次从5英尺高度跌落至水泥地面的冲击
滚动规格:1000次1.6英尺(0.5米),滚坳(2000次撞击)〈0 }
密封环境:IP54
ESD(静电释放):+/-15KV空气放电 ,+/-8KV直接放电
无线WAN数据通讯和语音通信
无线广域网
(WWAN)无线通信:eGPRS/GSM(850 、 900、 1800 、及 1900 MHz)
无线LAN数据和语音通信
无线局域网
(WLAN)无线通信:三种模式IEEER802.11a/b/g;备注:802.11a在泰国不适用
支持的数据传速率:1/2/5.5/6/9/11/12/18/24/36/48及54Mbps
工作信道:信道8-169(5040-5845MHz)(4920-4980 MHz)仅在日本适用,信道1-13(2412-2472 MHz),信道14(2484 MHz)仅在日本适用,实际的工作频率取决于具体的规定和认证机构
安全性:WPA2、WEP(40或128位)、TKIP、TLS、TTLS(MS-CHAP)、TTLS(MS-CHAPv2)、TTLS(CHAP)、TTLS-MD5、TTLS-PAP、TEAP-TLS、 PEAP-TEAP(MS-CHAPv2)、AES及LEAP
扩频技术:直序扩频(DSSS)和正交分频复用(OFDM)
天线:对于LAN使用内置天线,对于WAN使用外置天线
语音通信:集成的Voice-over-IP(P2P、 PBX、 PTT)、通过认证的Wi-FiTM IEEE 802.11a/b/g直序扩频无线LAN
无线PAN数据和语音通信
蓝牙:ll 类、v 1.2
数据采集规格
选项:一维线性、二维成像仪
