1, 外型小巧,轻便,耐用。
2, 支持RFID 高频 ISO14443A/B,ISO15693协议;
3, 超长工作时间:可持续工作达八小时以上。
4, 充电方便:采用USB口充电方式,无须专业的数据线,只要有USB口,可实现随时随地充电。
5, 双电源模式:在主电池电量用尽、备用电池满电状态下,能保持待机6小时,可防止意外断电数据丢失等。
6, 硬件功能模块可扩展:
a) 摄像头,2M/3M像素;
b) GPS定位;
7, 内置一维扫描模块。
8, 通讯模式:WIFI通讯,GPRS/GSM通讯,蓝牙通讯。
9, 开放式设计,提供软件接口,可自行开发应用功能。
10, 工业级设备,IP54,可防摔,防尘,可在高/低温下正常工作。
11, 高速、大容量数据处理能力:具备533MHz的CPU 处理速度和512M/ 256M/128M 内置存储、128M 内存,最高可支持16G的Micro SD/TF卡扩展。
12, 3.2英寸彩色触控屏幕。
13, 支持中文手写输入。
详细参数
产品型号
WJ-930D
CPU
SAMSUNG S3C2451 (533MHz)
操作系统
微软 Windows CE 5.0系统(多语言)
内存
RAM
128MB
Flash-ROM
128MB或256MB 或512MB(标配128MB)
扩展
Micro SD/TF插槽(最大可支持16G)
扫描参数
扫描引擎类型
一维激光扫描头
扫描速度
100±20次/秒(双向)
扫描距离
60-650mm
扫描角度
54±5
分辨率
0.127-1.00mm
可读条形码
UPC-A; UPC-E; UPC-E1; EAN-8; EAN-13; Bookland EAN; Code 128; UCC/EAN-128; Code 39; Trioptic Code 39; Code 39 Full ascii ; Code 93; Code 11; Interleaved 2 of 5; Discrete 2 of 5; Codabar; MSI; GS1 DataBar 14; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded;
显示屏
种类
3.2英寸TFT-LCD彩色触控屏幕
分辨率
QVGA(240X320)
输入
软键盘
英文、拼音、手写输入
硬键盘
28键字母数字功能键盘
扫描启动键
中间
通讯
Wi-Fi无线局域网(标配)
802.11b/g无线通讯功能,通讯速率高达54Mbps,满足CISCO CCX2,3安全标准,完全支持CISCO AP 及安全规范
蓝牙(标配)
蓝牙 V2.1+EDR
广域无线网(扩展)
GSM/GPRS无线通讯模块,支持GSM/GPRS Class10,GSM0710多路复用
摄像(扩展)
2M/3M像素摄像头 有补光灯
GPS(扩展)
信道48,定位精度小于2.5m,初次定位时间小于38s
RFID
ISO14443A/B,ISO15693高频RFID读写
电源(双电源模式)
主电源
3.7V 2800mAh 充电式锂电池
作业时间
8小时以上 (需视实际应用环境而定)
充电时间
3.5小时
备用电源
150mAh,可保证数据6小时不丢失
工业等级
IP54
外形尺寸
采用人体工程学设计
150(长)×70(宽)×25(厚) mm
重量
200g(含电池)
工作环境
操作温度
-15~+50℃
存储温度
-20~+60℃
操作湿度
相对湿度5-95%(无冷凝)
存储湿度
相对湿度5-95%(无冷凝)
坠地抗震高度
能够承受多次从4英尺(1.2米)高度跌落到水泥地面的冲击
认证
CCC,CE认证
通过中国国家强制性产品3C认证,通过CE认证,具有中国信息产业部颁发的无线电发射设备型号核准认证
