BIP-5000数据采集器是集条码扫描器、GPS以及话音和数据通信系统、无线宽带于一体的自动识别数据采集终端。高集成的采集条码信息和传输数据,有效的改善了现场作业的自动化和提高了操作效率。它能够在严酷的工作环境中正常运作。IP65等级的密封系统可以有效的防止雨水和尘土落入。3.5英寸的显示屏可以让您享受极佳的图标绘制和阅读功能。支持各种一维条码和PDF417码制的二维条码,是一款功能强大的工业级数据采集终端。
主要特点:
· 集条码扫描器、GPS、话音、数据通信系统以及无线宽带于一体
· 出色的工业指标,满足IP65标准
· Windows Mobile全中文操作系统
· CDMA和WLAN同时通信的SWING通信方式
· Mini SD 卡槽可灵活扩展和存储
· 现场可更换且续航时间长的3700mAh 锂离子电池,可使用13小时以上
· 内置高灵敏度GPS接收器和200万像素自动对焦摄像头
技术指标:
物理规格
产品尺寸 (W x H x D)
75 x 150 x 25mm
重量
314g(包含电池)
屏幕
3.5" VGA/QVGA TFT LCD
键盘
数字键盘
电池
3.7V, 2300mAh,锂离子电池
扩展
MicroSD 扩展 (最大扩展至 16G)
SIM 扩展
1 SIM,支持3G
摄像头
200万像素自动对焦
GPS
A-GPS
定位精度
2-5m
性能参数
处理器
PXA 320, 806MHz
操作系统
Windows Mobile 6.1 / Windows CE 6.0
内存
128MB RAM / 256MB ROM
接口
RS-232C, USB 1.1 Host & Client
使用环境
温度
使用温度:-20°C至 55°C
存储温度:-25°C 至 70°C
湿度
5%--93% 无冷凝
抗击
抗1.5m跌落
保护功能
IP65
无线通讯
网络通讯及通话
GSM : HSDPA (850, 900, 1800, 1900 MHz)
wifi
符合IEEE 802.11b/g协议
蓝牙
Bluetooth Class V2.0+EDR, IrDA 1.2
扩展功能
条码
1D&PDF417 Laser Class or 1D&2D CMOS Imager
