- SIMATIC S7-1200系列西门子PLC的新型模块化微型控制器
- 包括:
- 控制器配备集成的 PROFINET 接口,用于与编程设备、HMI 或其他 SIMATIC 控制器的通讯
- 强大的集成技术功能,如计数、测量、闭环控制和运动控制
- 集成数字量和模拟量 I/O
- 直接在控制器中使用的信号板
- 用于通过输入/输出通道扩展控制器的信号模块
- 用于通过通讯接口扩展控制器的通讯模块
- 附件,例如,电源、开关模块或 SIMATIC 存储卡
- 以最低的成本提供最大自动化性能的微型控制器
- 安装、编程和操作都非常简单
- 大规模集成,节省空间,功能强大
- 适用于小型到中型的自动化工程应用
- 可用于简单的控制和复杂的自动化任务
- 所有 CPU 都可在独立模式、网络和分布式结构内使用
- 适用于可编程控制器过去在经济上不可行的应用
- 具有出色的实时特性和功能强大的通讯选件
SIMATIC S7-1200系列西门子PLC由以下模块组成:
- 3 个控制器,具有不同类型的分级性能,可作为宽范围的交流或直流控制器
- 2 个信号板(模拟和数字),用于直接在 CPU 上进行的低成本模块化控制器扩展,安装空间保持不变
- 13 个不同的数字和模拟信号模块
- 2 个通讯模块 (RS232/RS485),用于通过点对点连接进行的通讯
- 带有 4 个端口的以太网开关,用于执行许多不同的网络拓扑
- PS 1207 稳定电源装置,115/230 V 交流线路电压,24 V 直流额定电压
机械特点
- 坚固耐用的紧凑型塑料外壳
- 易于接触的连接和控制元件,用前挡板保护
- 可拆卸连接端子,也适用于模拟或数字扩展模板
设备功能
- 符合国际标准:
SIMATIC S7-1200 符合 VDE、UL,、CSA 和 FM 等标准(Class I、Cat 2;危险区组别 A、B、C 和 D,T4A)。生产中采用的质量管理体系已通过 ISO 9001 认证
通讯
SIMATIC S7-1200系列西门子PLC配备不同的通讯机制:
- 集成的 PROFINET 接口
- 通过通讯模板实现点对点连接
PROFINET 接口
集成的 PROFINET 接口允许进行下列通讯:
- 编程器
- 人机接口(HMI)设备
- 其他 SIMATIC 控制器
支持以下协议:
- TCP/IP
- ISO-on-TCP
- S7 通讯
可以连接以下设备:
- 通过标准 CAT5 电缆在现场 PG 编程设备和 PC 之间通讯。
S7-1200系列西门子PLC具有以下特点:
- 极为简单的入门解决方案:
专用的入门软件包和操作说明方便熟悉操作。 - 操作简单:
功能强大的标准命令,使用简单,结合易于使用的编程软件,可以将编程费用最小化。 - 出色的实时特性:
特殊的中断功能、快速计数器和脉冲输出适用于时间紧急的过程。 - 功能强大的通讯选件:
特别是在使用可选的 PROFIBUS DP 连接时,S7-1200系列西门子PLC可以将其全部性能用于分布式自动化解决方案。
SIMATIC S7-1200系列西门子PLC满足国内和国际标准:
- UL 508
- CSA C22.2 No. 142
- FM Class I, div. 2, group A, B, C, D; T4A Class I, Zone 2, IIC, T4
- VDE 0160
- EN 61131-2
- EMC 指令的要求符合 EN 50081-1、50081-2 和 50082-2
