ALU1113
DJI RONIN 手持稳定架
身行如影.灵感随行
DJI Ronin (“如影”)是为专业级或影视级摄影师定制开发的一款三轴手持云台系统,提供了稳定流畅的影像画质,可满足日常拍摄和影视制作需求。有Ronin在手,您能随时随地拍摄出高精度的稳定画面。即使安裝到飛行平台上,在高速飞行状态下,也可以实现最高水平的精确控制。此外,其量身定做的高速处理器、高精度感测器和先进的工业级控制算法,將“Ronin”的控制精度控制在了0.02°范围內。响应速度快慢可调,拍摄角度动静结合!有了“Ronin”,能束缚你镜头表现的,將只有你自己的想像力。
DJI Ronin “如影” 三轴手持稳定器介绍
http://v.youku.com/v_show/id_XNzM4NTU3MjE2.html
DJI Ronin 基本特性介绍
http://v.youku.com/v_show/id_XNzMxNjI4MTE2.html
5分钟快速安裝、平衡调节 DJI “Ronin”的安裝和相机平衡的调试,通常可以在5分钟內手动完成。简单快捷,大大节省时间的同时,亦可降低摄影成本,提高摄影效率。同时通过云台 APP內置的ATS(Auto Tune Stability)參数自整定功能,在调节好平衡后,系统可以根据所安裝相机的惯性,自动进行參数调节,使系統參数处于最佳状态。 |
SMOOTHTRACK™ 控制 SmoothTrack™控制使得单个云台手能够更简单地操作云台,可以更自由地控制云台的俯仰和旋转,从而平滑地調整相机的拍摄角度。无论是宽广角场景,还是近距离拍摄,单个云台手都能轻松自如地掌控。 |
| 多种工作模式体验 DJI Ronin手持云台系统包含三种工作模式,无需通过Ronin App或者第二云台手控制器的任何设置,即可实现各模式之间的自由切換,以满足不同的拍摄环需求。SmoothTrack™功能在每個工作模式下都可使用。 |
上下倒置操作模式 使用上下倒置操作模式时,您可以轻松將云台上下翻转,无需費力將云台举起即可使相机与眼睛保持在同一水平线上。 |
| 便携悬挂模式 系统默认标准控制模式为便携悬挂操作模式。低位悬挂,贴近地面或直接手持于身体前方,都会得到流畅稳定的画面。使用这种模式,您也可以將云台安裝在飞行平台上,比如多旋翼飞行器。 |
手提模式 该模式适用于狭小空间的近地移动拍摄,云台的任何部位很难与您的身体(尤其是腿部)相接触,从而可以完全避免在狹小空间作业时,云台拍摄受到自身身体或其它物体的阻礙 |
高品质、持久耐用
云台主体由精密加工的航空級铝材制成,持久耐用。DJI出色的工业设计將大部分线材都集成在云台內部,一方面更加美观,一方面也能更好地适应复杂的现场拍摄换境,滿足专业用戶的需求。
| 强动力、高扭矩电机 DJI Ronin手持云台使用的高性能电机,能满足所有的控制需求。其采用磁场定向控制技术,具有高精度、低振动、高扭矩的特点,性能远远超过市场上的同类产品。 |
高性能处理器 DJI Ronin配备定制的先进32位浮点DSP处理器,比常用的ARM处理器效率更高,能更快速地对Ronin內置编码器进行信号处理,从而达到Ronin本身的高性能需求。 |
| 內置接收机和遥控系统 通过系统內置的D-Bus接收机,第二云台手可以远程操控云台的三轴转动控制。云台操作员就可以专注于云台的运动,而第二云台手就可以更好地來控制相机拍摄角度。第二云台手操作模式,同样也适用于空中影视摄影 |
水平桿配件安裝座 |
頂部手柄快拆 |
第二雲台手控制器 DJI Ronin手持云台系統,标配第二云台手控制器。使用该遥控器可以控制云台旋转和俯仰,控制器上有两个定制开关,可以控制分配速度和操作模式。 |
移动式蓝牙 通过iOS调校软件(Android版本即将发布)可以调整系統参数。通过PC调校软件來升级软件和获得新功能。 |
| 快速可插拔智能充电电池 4小时工作时间 DJI Ronin手持云台系統标配定制智能电池,易于安裝和充电方便。续航时间將取决于您所使用的相机,其连续工作时间可达到约4小时。 |
电源分配模組 DJI Ronin的电源分配模組內置两个标准的12V P-taps和一个500mAh全尺寸USB插头,同時配备了支持DJI Lightbridge远距离数字高清图传系統的连接点。多种电源接頭使得您能方便地扩展各种配件,比如跟焦系統、高清图传和其他配件,同時也减少了布线,保证了美观。 |
| 15mm 圆桿配件 系統配备兩根15mm圆桿,便于其它裝置的安裝扩展,如跟电动跟焦器或遮光斗等等。 |
便携手提箱 DJI Ronin标配一款结实耐用、防水的滚轮手提箱,方便运输。其定制的密集EVA泡棉,能很好地保护云台主体和相关配件。 |
| 远端追焦 可加购Redrock microRemote追焦系統,进行远端追焦控制镜头对焦。 |
| 自动参数配置功能 通过云台app內置的ATS(Auto Tune Stability)參數自整定功能,在调节好平衡后,系統可以根据您所安裝相机的慣量,自动进行參数调节,使系統參数处于最佳狀态。 远程調参 遙控器的参数配置可以通过云台的调參App來实时调整,比如控制速度,重新映射控制搖桿和限位設置等等。 參数实时查看 云台的重要參数数据都可以通过移动调参app实时查看,比如电机用电量、平移(Pan)、俯仰(Tilt)和橫滚(Roll)各轴的运动角度、电子溫度监控、剩余电量等等。 |
SMOOTHTRACK™ 调节 用戶可以根据实际需求单独调整設置控制速度。SmoothTrack™功能會根据操作员的动作來传递云台运动。在云台旋转或俯仰时,相机也会平滑地做相应的旋转和俯仰动作。旋转和俯仰方向的速度可通过软件分別设置。同时其运动加速度也可以被精确設置。如果云台手需要在兩个位置间做快速的旋转或俯仰动作,而标准速度设置又不能满足需求,那么您就可以設置加速度,而不需要影响标准运动速度。 固件在线升級 所有云台出厂时都自帶最新固件,也可通过在线升級的方式進行后续更新,升級扩展系統功能,方便您获得最新的功能和特性。 |
可搭载相机尺寸
外观设备
机械与电子特性
工作特性
| 內置功能 1. 三种工作模式 ·便携悬挂 ·上下倒置 ·手提模式 2. 內置独立的IMU模块 3. 道指专用DJI云台伺服驱动模块 4. 蓝牙模块 5. USB接口 6. 2.4GHz的接收机 7. 温度传感器 8. DJI高級32位的DSP处理器 9. 的D-Bus / PPM接收机支持 配件电源接口 12V的P-TAP×2,USB 500毫瓦×1; 道指DJI Lightbridge×1 GCU输入电源 4S罗宁电池 支持接口类型 2.4GHz的遙控器,藍牙,USB 调参软件安裝要求 了Windows XP SP3; Windows 7中; Windows 8的(32或64位) 移動設備軟件安裝要求 的iOS 6.1及以上,iPhone 4S,iPhone 5,iPhone 5S,iPod touch的4,iPod touch的5,iPad的3,iPad的迷你 |
| 工作电流 ·静态电流:300mA(@ 16V) ·动态电流:600毫安(@ 16V) ·堵转电流:最大10A(@ 16V) 工作环境溫度 -15°C ~ 50°C (-5°F ~ 120°F) 重量 4.2KG(9.26磅),含把手重量 尺寸 620毫米(寬)×280-380mm(深)x 500毫米(高) 可搭载相机尺寸 最大长度为140毫米,最大宽度为195毫米,最大高度为 225毫米 |
| 负载重量(參考值) 7.25公斤(16磅) 角度控制精度 0.02° 最大可控转速 ·旋转方向(pan):90°/ S ·俯仰方向(tilt):100°/ S ·橫滾方向(roll):30°/秒 可控转动范围 ·旋轉方向(pan):360°/ S ·俯仰方向(tilt):45°/ -120° ·橫滾方向(roll):±25° |
可適用機器如下:BMPCC, BMCC, Canon 1Dc, Canon 5D MK II, Canon 5D MK III, Canon 6D, Canon 7D, Canon C100, Canon C300, Canon C500, Nikon D800, Panasonic GH3/GH4, Red Epic/Scarlet, Sony Nex7
