深圳特思德激光设备有限公司是专业研发、生产工业激光设备的现代化制造企业。
经过数年激光技术的飞速发展,公司以完善的激光设备生产基地、专业的的技术人才
和高级激光技术专家教授队伍,紧跟国际前沿激光技术,并与德国、美国、英国等
世界著名激光配件供应商紧密合作,研制生产出的激光设备电光转换效率高、
光束质量好、性能稳定,多项技术已处于国内领先地位。
特思德激光刀模机主要技术参数
1)加工速度: 0.4— 0.5米/分,40分钟可加工完一块复杂的模切板(含辅助时间)
2)工作幅面: 1200mm×900mm 1200mm×1500mm 1200mm×1800mm
3)刀缝宽度: 0.3~1.42mm 可调
4)切割厚度: <25mm
5)加工精度: <0.05mm
6)重复定位精度:±0.05mm/m
7)激光功率: 300W (CO2封离式水冷)
8) 外光路: 采用半飞行光路(反射镜片、聚焦镜片均采用进口)
9)支持格式: PLT、 EPS、 BMP、 DXF
10)工作气体: 采用普通空气压缩机
11) 外型尺寸: 3260*1900*1400mm
12)供电电源: 220V(50HZ)
性能参数及技术指标
型号 TSD-1209/1215型
激光器功率 300W
激光器种类 封离式二氧化碳激光器
工作行程 1200*900MM 1200mm×1500mm
光路形式 固定光路
传动方式 双方向进口精密滚珠丝杆传动
切割材料及厚度 木板6-22MM,PVC胶板,亚克力,等非金属材料
环境温度 5℃-35℃
冷却水水温 5℃-30℃
冷却水 无杂质纯净水
保护气体 干燥无油空气
相对湿度 ≤80%
供电电源 单220V±5% 50HZ 10A
切割速度 0-3000mm/min 软件设定(18MM木板:450MM/分钟)
定位精度 0.05mm
重复定位精度 ≤0.02mm
技术支持:
1 公司提供免费技术支持,包括设备操作上的学习以及一些日常故障的排除方法。
2 免费提供控制软件升级,主板升级,及有关功能的增强升级。
3 免费送货上门已及设备安装调试,无偿提供产品在保修期内出现故障所需的配件。机器免费保修一年,终身保用。镜片、激光管免费保用五个月人为损坏除外。
4 24小时提供电话技术支持以及上门排除机器故障。
激光刀模机,激光切割机,刀模激光机,激光刀模切割机,激光刀模机价格,激光刀模机厂家
