标准型浸渗设备
1、浸渗工艺:
-真空压力浸渗——离心切液——上下清洗 Ⅰ——上下清洗 Ⅱ——热水固化
详细工艺流程:
※准备过程:人工将工件装入吊笼
(1)·浸渗罐
用葫芦吊将吊篮装入浸渗罐中---浸渗罐合盖锁紧---抽真空(-0.099Mpa), 并保持 5min---向浸渗罐注入浸渗液 (浸渗液液面淹没工件最上端 30---40 ㎜),并保持 5 min ---恢复常压至 0 位---加压浸渗 0.4 Mpa ,并保持 5 min ---排液至储液罐---恢复常压至 0 位---开盖
(2)·离心切液机
用葫芦吊将吊篮取出并移至离心甩干机内,甩干工作表面附着的浸渗液
(甩干机正转、反转)---开盖
(3)·清洗罐 Ⅰ
用葫芦吊将吊篮取出并移至清洗罐Ⅰ中---冷水清洗( 气动搅拌,上下起
吊若干次)
(4)·清洗罐 Ⅱ
用葫芦吊将吊篮取出并移至清洗罐Ⅱ中----冷水清洗( 气动搅拌,上下起
吊若干次)
(5)·热水固化罐
用葫芦吊将吊篮取出并移至固化罐中---在热水中进行固化,在温度达到
90℃,持续10min。
2.DL1000设备详细目录:
2.1浸渗罐系统:1套 |
尺寸:φ1000×H1200mm(有效高度); ・ 材质: 接液部304不锈钢,其他碳钢; ・ 真空度:0.098Mpa ・ 真空度到达时间:3分以内; ・ 加压:设计压力5.5kg/cm2,工作压力1kg/cm2; ・ 盖开闭: SML气缸1只; ・ 安全锁紧开闭: SML气缸2只; ・ 真空压力计:1只; ・ 窥视窗:2只(含照明灯1只); ・ 安全阀:1只; ・ 接液板:浸渗罐与离心脱液罐之间,材质不锈钢; ・ 阻液板:1个(浸渗罐底部出液口); ・ 自动真空 自动吸液,自动加压 自动排胶 到时自动开盖报警 |
2.2.储液罐系统:1套 |
尺寸:φ1000×H1500mm ・ 材质:接液部304不锈钢,其他碳钢; ・ 结构:双层结构;中间30-40mm保温层 ・ 制冷机组采用日本松下压缩机;自动温度管理:10℃-28℃; ・ 外层不锈钢镜面板 底部设置排污口; |
2.3离心切液系统:1套 |
・ 尺寸:φ1100×H1300mm; ・ 材质:接液部304不锈钢,其他碳钢; ・ 盖开闭气缸自动控制;到时自动开盖报警 ・ 旋转装置:正反向自动切换,垂直旋转0-110转/分, ・ 减速电机功率3.5KW(常州丰润); ・ 脱液时间0min~10min可调; ・ 残液回液方式:自然回液至储液罐,设置便于清理。 ・ 接液板:浸渗罐与离心脱液罐之间,材质不锈钢; |
2.4.清洗槽:1个(二级) |
・ 罐体 :L2200×W1100 mm×H1500mm ・ 材质 :接触水部位不锈钢,其它碳钢; ・ 搅拌装置 :自动鼓气;时间可调 ・ 上、排水方式:时间控制自动上水; 第一清洗过水位自动溢流, 第二清洗过水位溢流至第一清洗 |
2.5.热水固化罐:1个 |
・ 尺寸:φ1100×H1300mm ・ 材质:接水部304不锈钢,其他碳钢; ・ 结构:双层隔热保温结构,罐体外表温度≤50℃; ・ 加热:电加热 电热棒5kw×6根; ・ 温度管理:90~95℃(自动控制),温控器、温度传感器各1只; ・ 盖开闭脚踏开关控制;到时自动报警 ・ 上、排水方式:手动; |
2.6.真空泵:1台(自选) |
・ 型号:2X-30 ・ 功 率 :3.5KW |
2.7隔离罐:1个 有效尺寸:φ300*H500mm 罐体材料:碳钢 有排液阀,防止胶液进入真空泵. |
2.8吊笼:2个 有效尺寸:φ900*H900mm 罐体材料:304不锈钢 |
2.9.PLC控制系统:1套(手动和自动双控制) |
外型尺寸:长*宽*高:1200*700*1600mm 功能说明:触摸屏采用日本欧姆龙,PLC采用三菱和及拓展模块设置各种参数,温控制系统采用日本欧姆龙 真空,吸液 ,加压,排液,甩干,清洗,固化,进水,等自动完成,接触器.继电器.电源.按钮等采用国优正泰产品,质量可靠. |
2.10工作平台:1套 |
材料:碳钢 |
2.11 吊装系统1套 |
材料:16号工字钢 吊机:KOIO牌 |
2.12气动系统:1套 |
2.13.管道及阀门装置:1套 |
生产商:浙江金洲 |
