产品性状:琥珀色至淡蓝色液体(荧光)。
● 保质期:原包装内保质期3年。
● 包装规格:20Kg/桶。
● 危险性,刺激性:对某些特质的人的皮肤有轻度刺激,对眼睛有刺激,所以接触本品后请用肥皂洗手。本品不属于危险化学品。
使用方法:
1.木材要先干燥,在100度以上烤箱烘烤一段时间,把微孔内的水分烤干。
2.木材浸泡在浸渗液内,因为浮力作用,用铁块把木材压在液面下。
3. 真空浸渗时间,根据时间情况考虑,一般我们建议连续抽真空25分钟,然后保压1~2小时这个根据实际情况考虑,理论上时间越长越好。
4.加压浸渗,如有条件,可以真空浸渗完毕后加压0.4Mpa,保压10~100分钟,根据实际情况来定。(有些疏松木材不需要加压)
5.浸渗完毕后,提出,简单滴干液体,用锡纸包裹,然后放置在已预热的恒温烤箱内,高温热固化。
6 超过90度热固化,为了缩短时间,因空气热传导慢,建议烤箱温度恒温在120~130度左右,根据木材的厚度体积,一般130度需要90分钟左右。温度越高,时间越短,温度低,时间长。
