一、重庆霉菌试验箱用途:
适用于大专院校、医药、电子、化工、生物科研部门作储藏菌种、生物培养、是科研实验室必需设备 ,该产品是在一定的温湿度条件下通过培养真菌来试验产品的抗菌老化能力。
www.bjlihui.com 闪磊 13171963306
二、重庆霉菌试验箱规格:
型号 (J)MS-100 内形尺寸D×W×H 450×450×500:mm
型号 (J)MS-225 内形尺寸D×W×H 500×600×750:mm
型号 (J)MS-500 内形尺寸D×W×H 700×800×900:mm
型号 (J)MS-800 内形尺寸D×W×H 800×1000×1000:mm
型号 (J)MS-010 内形尺寸D×W×H 1000×1000×1000:mm
三、重庆霉菌试验箱技术参数:
1、温度范围:20℃~80℃
2、湿度范围:45%~98% R.H
3、温度波动度:≤±0.5℃
4、温度均匀度: ≤±2℃
5、湿度波动度:+2、-3% R.H
6、降温速率:0.7~1.2℃/min
7、重庆霉菌试验箱升温速度:1.0~3.0℃/min
8、时间设定范围:0~9999小时
9、电源要求:AC380(±10%)V/50HZ 三相五线制.
四、箱体材质:
1.箱体采用(t=1.2mm)A3钢板数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便;
2.箱体内胆采用高级不锈钢(SUS304)镜面板;
3.补水箱置于控制箱体右下部,并有缺水自动保护,更便利操作者补充水源;
4.大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况;
5.加湿系统管路与控制线路板分开,可避免因加湿管路漏水发生故障,提高安全性;
6.水路系统管路电路系统则采用门式开启,方便维护和检修;
8.箱体左侧配一直径50mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用;
五、重庆霉菌试验箱控制系统:
1、温湿度控制仪表采用“韩国原装TEMI880”大屏幕-液晶显示-可编程微电脑P.I.D控制S.S.R输出运行,全进口大液晶触摸屏幕画面,荧幕操作简单,程式编辑容易;
2、精度:0.1℃(显示范围);
3、解析度:±0.1℃;
4、感温传感器:PT100铂金电阻测温体;
5、控制方式:热平衡调温调湿方式;所有电器均采用(施耐德)系列产品;
6、温湿度控制采用P.I.D+S.S.R系统同频道协调控制;
7、具有自动演算的功能,可将温湿度变化条件立即修正,使温湿度控制更为精确稳定;
8、控制器操作界面设中英文可供选择,实时运转曲线图可由屏幕显示;
9、具有100组程式、每组100段、每段可循环999步骤的容量,每段时间设定最大值为99小时59分;
10、资料及试验条件输入后,控制器具有荧屏锁定功能,避免人为触摸而停机;
11、具有RS-232或RS-485远程通讯界面,可在电脑上设计程式,监视试验过程并执行自动开关机等功能;
12、控制器具有荧屏自动屏保功能,在长时间运行状态下更好的保护液晶屏(使其寿命更长久);
六、重庆霉菌试验箱加热系统:
1、采用远红外镍合金高速加温电热器;
2、高温低温湿热完全独立系统;
3、温湿度控制输出功率均由微电脑演算,以达高精度及高效率之用电效益;
七、加湿系统:
1、外置式锅炉蒸汽式加湿器具有节能降耗功能,可节约70%能耗;
2、具有水位自动补偿、多路缺水报警保护系统;
3、远红外不锈钢高速加温钛合金加热器;
4、湿度控制均采用P.I.D +S.S.R,系统同频道协调控制;
八、重庆霉菌试验箱制冷系统:
1、制冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机;
2、冷冻系统采用单元除湿系统设计;
3、采用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温湿度分布均匀;
4、风路循环出风回风设计,风压、风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温湿度回稳时间快;
5、升温、降温、加湿系统完全独立可提高效率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率;
6、电器控制主件采用进口“施耐德”及“梅兰日兰”元件,更好地控制温度;
九、重庆霉菌试验箱保护系统:
1、整体设备超温、整体设备欠相/逆相;
2、制冷系统过载、制冷系统超压、整体设备定时;
3、其它还有漏电、缺水、运行指示,故障报警后自动停机等保护;
十、符合标准: 本产品严格参照GB/T10588-2002湿热环境条件设计制造;
