河南氙灯老化试验箱※湖南氙灯老化试验箱※重庆氙灯老化试验箱
A、河南氙灯老化试验箱相关技术要求:
1、温度范围:RT+10℃~70℃
2、河南氙灯老化试验箱湿度范围:50%~98% R•H
3、黑板温度:63℃、100℃±3℃
4、温度波动度:≤±0.5℃
5、温度均匀度:≤±2.℃
6、湿度波动度:+2、-3% R•H
7、河南氙灯老化试验箱玻璃滤光器:3片
8、氙灯灯源:风冷式灯管
9、灯管数量:4支
10、降雨时间:0~9999min,连续降雨可调
11、降雨周期:0~240min,间隔(断)降雨可调
12、喷水周期:18min/102min或12min/48min(喷水时间/不喷水时间)
13、淋雨水压:0.12~0.15Mpa
14、喷水嘴孔径:Ф0.8mm
15、河南氙灯老化试验箱氙灯功率:2.5KW×3支=7.5KW
16、加热功率:2KW
17、加湿功率:1.5KW
18、样品托盘尺寸:450×720mm
19、样品架与灯距离:230~280mm
20、光谱波长:290nm~800nm
21、河南氙灯老化试验箱光照周期连续可调时间:0~999 H、M、S
22、辐照度(可调):光谱波长在290nm~800nm之间时平均辐照强度为550W/㎡±10%
23、总功率:15 KW
24、电源要求:AC380(±10%)V/50HZ 三相五线制
25、温湿度及辐照度控制仪表采用(韩国三元TEMI880)全进口5.7英寸触摸屏控制器;
26、精度:0.1℃(显示范围);
27、河南氙灯老化试验箱解析度:±0.1℃;
28、感温传感器:PT100铂金电阻测温体;
29、控制方式:热平衡调温调湿方式;所有电器均采用(施耐德)系列产品;
30、温湿度控制采用P.I.D+S.S.R系统同频道协调控制;
31、具有自动演算的功能,可将温湿度变化条件立即修正,使温湿度控制更为精确稳定;
32、循环系统采用单循环,离心风机,分流式风道结构;
B、河南氙灯老化试验箱设计原理:
1、外胆均采用优质(t=1.2mm)A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显光洁、美观;
2、内胆为进口(SUS)304优质不锈钢板;
3、保温材质采用高密度玻璃纤维棉和高压聚胺脂发泡隔热保温;
4、搅拌系统采用长轴风扇电机,耐高低温之不锈钢多翼式叶轮,以达强度对流垂直扩散循环;
5、门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭;
6、河南氙灯老化试验箱采用无反作用门把手,操作更容易;
7、机器底部采用高品质可固定式PU活动轮;
C、河南氙灯老化试验箱用途范围:
SN-500风冷型氙弧灯老化试验箱采用能模拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波,可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验。
D、河南氙灯老化试验箱服务支持:
闪磊 13717963306,24小时为您服务
E、河南氙灯老化试验箱故障保护:
1、风机过热保护
2、整体设备欠相/逆相保护
3、制冷系统过载保护
4、制冷系统超压保护
5、超温保护
6、水泵过热,过流保护
7、河南氙灯老化试验箱其它还有漏电
8、缺水指示
9、故障报警后自动停机
F、河南氙灯老化试验箱参照国家标准:
GB/T16422.2-99、GB/T1865-97、GB/T9344-88、GB/T2423.24-95
G、交易方式:
河南氙灯老化试验箱预付50%货款,货到验收合格收付清尾款。
H、售后服务:
一年保修,终身维护。保修壹年,终生维护,定期回访,听取客户建议,建立客户服务档案;
