LRHS-800B-LH温湿度控制箱
单价: 66.00元/台
供货总量: 100 台
所在地: 上海
最后更新: 2013-08-23 11:28
【恒温恒湿试验箱】官方网站:http://www.linpin.com.cn
美观大气、高效安全、易学易用
恒温恒湿试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。
浅漕加湿、特色设计、高效亮点
浅漕加湿方法
加湿器控制方式:无触点等周期脉冲调宽,SSR(固态继电器)
具有水位自动补偿、缺水报警系统
湿度控制均采用P.I.D + S.S.R系统同频道协调控制
顶级配置.生态环保.绿色科学
精益求精、细致入微、使用更倾心
辅助结构
密封:门与箱体之间采用双层耐高温高张性密封条以确保测试区的密闭
门把手:采用无反作用门把手,操作更简便
脚轮:机器底部采用高品质可固定式PU活动轮
观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜加热除霜(清楚观察试验过程)
恒温恒湿箱规格尺寸:
容积(单位:L) 工作室尺寸(D*W*H)mm 外型尺寸(D*W*H)mm
LRHS-101B-LH  450×450×500         1200×1000×1650
LRHS-225B-LH  500×600×750         1300×1150×1900
LRHS-504B-LH  700×800×900         1450×1400×2100
LRHS-800B-LH  800×1000×1000 1550×1600×2250
LRHS-1000B-LH  1000×1000×1000 1850×1600×2250
恒温恒湿箱技术指标:
1、温度范围:-60℃~150℃
2、湿度范围:30~98%RH(温度在25℃~80℃时)
3、温度均匀度:≤2℃    (空载时)
4、湿度均匀度:+2、-3%RH
5、温度波动度:±0.5℃  (空载时)
6、湿度波动度:±2%
7、温度偏差:±2℃
8、湿度偏差:±2%
9、降温速率:0.7~1.0℃/min
10、升温速度:1.0~3.0℃/min
11、时间设定范围:1~9999H
12、湿度交变范围:40~98%RH
环境条件:
温度:5℃~+28℃(24小时内平均温度≤28℃)
相对湿度:≤85%RH
气压:86kPa~106kPa
供电条件 三相四线+保护地线,电压范围:AC(380±38)V
频率允许波动范围:(50±0.5)Hz
保护地线接地电阻小于4Ω
供水条件:设备加湿用水需采用纯净水
安装要求
设备周围留有适当的使用及维护空间,如图所示:
A:不小于60cm
B:不小于60cm
C: 不小于120cm
(注:(设备倾斜角度不能超过15℃))
【林频股份】全球免费询价热线:4000 662 888   国内产品咨询:021-60899999
上海【高低温试验室】 定制高低温试验室找LRHS 防水防尘等级?LRHS为您提供检测装置 防水防尘等级?LRHS为您提供检测装置 浙江摆管淋雨试验装置哪个品牌口碑好? IPX5-IPX6冲水试验设备 LRHS-800B-LH温湿度控制箱 LRHS-101B-LH恒温恒湿试验箱
