3M8146-4 OCA 3M一级代理商
品牌: 3M
型号: OCA 3M8146-4
规格: 500MM X100M
单价: 70.00元/平方米
起订: 1 平方米
供货总量: 70000 平方米
所在地: 广东
最后更新: 2012-10-29 15:16
主要代理:3M8146-1 3M8146-2 3M8146-3 3M8146-4 3M8146-5 3M8146-7
                LG全系列OCA   OC902XD  OC905XD  OC907XD  OC910XD  OC912XD  OC915XD  OC917XD  OC920XD  OC925XD
3M8212,8211,8213,8272,8271,9483 OCA,光学胶 主要经营
3M8211、8212、8213、8180、8182、8185、8187、8188、8189、8271、8272、9483等各种光学透明胶带、光学胶、OCA。主要用于粘接ITO膜、PMMA、PC、PET、玻璃等。
此系列胶带专门用于电子纸、透明器件粘结、投影屏组装、航空航天或军事光学器件组装、显示器组装、镜头组装、电阻式触摸屏G+F+F、F+F、电容式触摸屏、面板、ICON及其他相关电子光学的粘结。这些透明的无基材的各向同性胶粘剂可确保精确的色彩和充分的显示亮度,并提供耐久、高强的粘接效果。
上海常祥实业同时代理3M的异方性导电膜、各种胶带、胶粘剂、绝缘粉末等;Uninwell的异方性导电胶、导电银胶、底部填充胶、红胶、FPD密封胶等,可以为触摸屏行业、太阳能电池行业、RFID射频识别、LED行业、EL冷光片行业、LCM行业、集成电路封装等提供整合的解决方案。
视觉精度
校正反射损失,透光率›99%
折射率1.48
雾度‹1%
专门的设计与生产,避免普通胶粘剂的视觉缺陷,如有气泡、污物或凝胶。
无双折射
耐久的胶粘剂
3M™光学透明胶膜以特殊胶粘剂的一系列最新发展为基础。根据3M胶粘剂技术、图像连接和薄膜开关组件的工业标准,光学透明胶粘剂具有如下性能特点:
高的粘接和剥离强度,适用于将许多透明薄膜基材粘接到玻璃上。
高温、高湿度和耐UV光。
受控制的厚度,提供均匀的间距。
耐久性,不变黄,无分层或降解。
具体型号和应用
8211,厚度1Mil,低酸性,粘接光滑或纹理表面,胶粘力方面有一定增强;
8212,厚度2Mil,8211胶带2毫英寸规格;
8161,厚度1Mil,适用于粘接光滑、透明表面。易于加工,改进了在高温高湿环境下的防气泡能力,高黏结力,尤其是对极性表面而言;
8180,厚度7Mil,8180胶带10毫英寸规格;
8182,厚度7Mil,8180胶带2毫英寸规格;
8185,厚度5Mil,适用于粘接光滑、透明表面。易于加工,改进了在高温高湿环境下的防气泡能力,高黏结力,尤其是对极性表面而言;
8187,厚度7Mil,8180胶带7毫英寸规格;
8188,厚度7Mil,8180胶带8毫英寸规格;
8189,厚度7Mil,8180胶带9毫英寸规格;
8271,厚度1Mil,对极性表面有高强度。尤其适用于释气基材如聚甲基丙烯酸脂甲脂和聚碳酸酯;
8272,厚度2Mil,8271胶带2毫英寸规格;
9483,厚度5Mil,8171胶带5毫英寸规格;
注:这些产品都有转移胶膜背材/胶粘剂结构。
OC9253D OCA LG一级代理 OC9203D OCA LG一级代理 3M8146-5 OCA 3M一级代理商 3M8146-4 OCA 3M一级代理商 3M8146-3 OCA 3M一级代理商 3M8146-2 OCA 3M一级代理商 3M8146-1 OCA 3M一级代理商 3M8146-7 OCA 3M一级代理商
