CaidonMC20高温高速轴承润滑脂:是由高温稠化剂稠化合成油,并添加多效添加剂精制而成,是一种长期在高温环境中保持正常工作状态的高品质合成润滑脂.
性能特征:
●组织结构平滑,纤维细腻,具有较高的清洁度,可抑制轴承在运转过程中的异音,满足DN值在50万以上的高速轴承的长期运行要求
●优良的耐高低温性能、润滑性,良好胶体安定性和机械安定性
●防水性强,能抵受水冲洗,并在广阔温度范围下保持硬度。抗氧化性能优异,抗磨损性能好,以致使用寿命极长,使用寿命是锂基脂的5-10倍
●极高的高温承受能力及高速抗剪切能力,使其在高温高速环境下应付自如
●使用温度范围为-40~
推荐应用:
●适用于高低温环境下精密轴承、电机轴承、微型轴承的润滑
●适用于各种高速轴承、高速长寿命陀螺马达、高速磨床及其它高速仪表和机械轴承的润滑
●适用于化工厂的辅助锅炉旋转火咀轴承、塑料挤压机套筒轴承,裂解炉引风机、再生气压缩机、拉伸拉幅机、热熔风机、热定型机等高温轴承的润滑
●适用于有要求降低噪音或使用环境极恶劣的机械使用,也适用高温部位的润滑
