特性:
1、VS-808小型高清晰工业相机采用 SONY CCD传感器,更好的使用寿命、更好的可靠性和稳定性
2、VS-808小型高清晰工业相机DSP数字信号处理技术,使图像更清晰,轮廓更分明,对比度更强。
3、VS-808小型高清晰工业相机极好的消除了信号中的干扰超声波、具有高质量的图像和灵敏度
4、VS-808小型高清晰工业相机利用3D数字降躁系统、能得到更清晰的彩色图像
5、VS-808小型高清晰工业相机自动增益控制:先进的数字背光补偿功能
6、VS-808小型高清晰工业相机结构紧凑,外型小巧、功耗低,可以提供相机模组,尺寸38X38、32X32mm
应用领域:
工业检测、工业测量、医疗影像、图像识别、定位、工业监控、仪器仪表、机器视觉等工业自动化领域。
技术参数:
型 号 MODEL VS-808HC(彩色) VS-818HC(彩色) VS-808H(黑白)
成像元件 Image Sensor Device 1/3"SONY CCD
像素 Effective Pixels 752(H)X582(V)
信号系统 System of Signal NTSC/PAL NTSC/PAL CCIR/EIA
水平解析度 Horizontal Resolution 480线 520线 600线
最低照度 Minimum illumination 0.5lux at F1.2 0.1lux at F1.2 0. 001lux at F1.2
信噪比 S/N Ratio 大于48dB 大于52dB 大于52dB
电子快门 Electronic Shutter 1/50-1/100,000/sec
电子快门控制 Electronics Shutter Control 开/关(Switchable)
自动增益控制 Automatic Gain Control 开/关(Switchable)
背光补偿 Backlight Compensation 开/关(Switchable)
白平衡 White Balance 开/关(Switchable)
镜头接口 Lens mounting C/CS
自动光圈镜头 Auto iris lens control VIDEO/DC
视频输出 Video output 1.0Vp-p,75Ω
供电电源 Power Supply DC12V
工作温度 Operating Temperature -10℃-+50℃
尺寸 Dimension(mm) 43(W)×43(H)×57(D)
重量 Weight(g)
