MV-E8100 PCI-E四路高清实时图像采集卡
【产品简介】
MV-E8100四路高清采集卡,四路实时采集卡,PCI-E四路采集卡是基于PCI-E X1总线结构开发的四路高清实时图像采集卡,数据传输速率可达 250MByte/S,为了更好的为行业客户提供更优质的产品和服务,维视公司针对流媒体应用,多媒体视频点播、在线直播、录播,大屏幕拼接、屏幕边缘融合、工业多路图像采集处理、机器视觉图像处理分析、智能交通、电子警察、车牌识别、抓拍等领域的应用特点推出的新一代图像产品。
MV-E8100四路高清采集卡,四路实时采集卡,PCI-E四路采集卡使用第四代Philips公司非常精良的10bit A/D芯片,采用4线3D梳状滤波器能自动消除噪点、抗混叠滤波等技术,使图像清晰度更高、图像采集的实时性能更强,采样频率更高,完美解决了运动图像采集处理的拉毛、拖尾、撕裂等现象,PCI-E X1总线结构解决了PCI总线视频图像采集卡大尺寸多路图像采集拉丝的问题,使图像色彩真实,层次感好过度清晰,板卡性能稳定,免除了客户因图像采集质量不高影响整个设备性能的烦恼。
【性能指标】
l 可同时采集四路标准PAL、NTSC制式彩色/黑白信号,一槽四卡,总帧率100帧/s;
l MV-E8100四路高清采集卡,四路实时采集卡,PCI-E四路采集卡可支持四路复合视频输入;
l 采用第四代最新Philips的10bit A/D芯片,黑白方式10bit,彩色方式RGB各10bit;、
l 四路同时可采集最大分辨率为PAL:768×576×32bit×25fps,NTSC:640×480×32bit×30fps支持一机多卡;
l MV-E8100四路高清采集卡,四路实时采集卡,PCI-E四路采集卡支持任意形状的图像采集,持裁剪与比例压缩模式;
l 可实时采集单场、单帧,任意间隔以及连续帧的图象;
l MV-E8100四路高清采集卡,四路实时采集卡,PCI-E四路采集卡亮度、对比度、色度、饱和度,画面大小比例均软件调节;
l MV-E8100四路高清采集卡,四路实时采集卡,PCI-E四路采集卡具有软件字符图形叠加,硬件上下镜像反转功能;
l 可实现实时图像采集通过PCI-E X1总线传递至计算机内存;
l 四通道实时图像采集卡支持计算机内容与图像同屏显示。;
l MV-E8100四路高清采集卡,四路实时采集卡,PCI-E四路采集卡采集格式:如RGB555、RGB24、YUY2、YVU9、YV12等;
l 该产品为MV-800系列产品的升级产品,对于老客户开发好的系统软件不用做任何改动即可完美兼容。
l MV-E8100四路高清采集卡,四路实时采集卡,PCI-E四路采集卡底层程序稳定,功能丰富、开发简便、便于程序移植,供货稳定,无需担心停产。
l 硬件兼容性能好,工作稳定可靠。可在兼容机、原装机/工控机上,甚至在高温、电弧焊接、石油勘探现场等恶劣环境下都能良好地稳定工作。
【开发工具】
l MV-E8100四路高清采集卡,四路实时采集卡,PCI-E四路采集卡操作系统支持:Windows 2000、XP、Vista、Win7。
l SDK支持:VC、VB、Delphi。提供演示程序及演示程序源代码!
l MV-E8100四路高清采集卡,四路实时采集卡,PCI-E四路采集卡驱动支持:WDM、VFW、DirectX、OpenCV、Matlab、LabView、Halcon、MIL。
【应用领域】
l 流媒体领域:多媒体视频录播、在线直播、点播系统、大屏幕拼接、屏幕边缘融合等。
l 工业领域:生产线在线检测、机器视觉成像系统、工业图像处理等;
l 科学研究:模式识别、图像采集算法研究、图像处理、建模等;
l 交通领域:电子警察、车牌识别、道路抓拍;
