MV- USB2.0-MINI高分辨率工业数字摄像头
【微型工业摄像头简介】
MV-USB2.0彩色/黑白微型工业摄像头 数字摄像头 高分辨率工业摄像头是一款高性能工业检测专用工业数字摄像机,具有高分辨率、高精度、高清晰度、色彩还原好、低噪声等特点,工业数字摄像机采用了USB2.0标准接口,安装使用方便,非常适合室内外各种工业检测应用。MV- USB2.0微型工业摄像头 数字摄像头 高分辨率工业摄像头与国外同档次产品相比,有明显的价格优势,因此对于选择使用高性价比解决方案的顾客,这是一种从模拟到数字升级的上佳选择彩色数字摄像机。
MV-USB2.0彩色/黑白微型工业摄像头 数字摄像头 高分辨率工业摄像头可通过外部信号触发采集或连续采集,可应用于文字识别、显微图像、医学图像采集、证件制作、文档电子化,工业测量、工业检测、PCB检测、半导体及元器件检测等机器人视觉等领域。
【数字摄像头特点】
1、微型工业摄像头 数字摄像头 高分辨率工业摄像头USB2.0输出,无中继数据传输5米,加中继可达20米
2、计算机可以编程控制曝光时间、亮度、增益等参数,
3、图像窗口无级缩放,带有外触发输入,带有闪光灯控制输出
4、微型工业摄像头 数字摄像头 高分辨率工业摄像头采用计算机12V供电或者外接12V电源,功耗小,连线方便
5、 Win2000/XP环境下的开发工具及演示程序,支持VC、VB、C++Builder、Delphi SDK。
【高分辨率工业摄像头规格型号和性能列表】
型号 |
MV-1300UM-MINI |
MV-1300UC-MINI |
MV-2000UC-MINI |
MV-3000UC-MINI |
最高分辨率 |
1280×1024 |
1280×1024 |
1600×1200 |
2048×1536 |
像素尺寸 |
5.2um×5.2um |
5.2um×5.2um |
4.2um×4.2um |
3.2um×3.2um |
传感器类型 |
Progress scan CMOS |
输出颜色 |
黑白 |
Bayer彩色 |
Bayer彩色 |
Bayer彩色 |
数据位数 |
10选8 |
红绿蓝各10选8 |
红绿蓝各10选8 |
红绿蓝各10选8 |
帧率 |
15fps@1280×1024 45fps@640×480 |
10fps@1600×1200 15fps@1280×1024 45fps@640×480 |
6fps@2048×1536 10fps@1600×1200 15fps@1280×1024 |
光学尺寸 |
1/1.8" |
水平光学分辨率 |
>700 TV lines |
>700 TV lines |
>800 TV lines |
>1000 TV lines |
镜头接口 |
CS, C, F |
信噪比 |
>45dB |
>45dB |
>42dB |
>42dB |
动态范围 |
60dB |
60dB |
60dB |
60dB |
敏感度 |
1.8V@550nm/lux/s |
1.8V@550nm/lux/s |
1.2V@550nm/lux/s |
1.0V@550nm/lux/s |
曝光方式 |
ERS |
同步方式 |
外触发或连续采集 |
输出方式 |
USB2.0 |
可编程控制 |
图像尺寸、亮度、增益、帧率、曝光时间 |
供电要求 |
5V |
重量小于 |
120g |
功耗、外形尺寸 |
<2.25W、37mmX37mmX37mm |
