SF-10C全热风无铅回流焊
● 计算机与PLC控制器构成一个完善且稳定的控制系统。
● 强大的软件功能,对PCB板在线测温,并随时打印和保存温度曲线;简单易学的控制软件,几分钟内可以学会操作。
● 加热为滚动启动方式,为启动功率有限制的客户提供完美解决方案。
● WINDOWS2000操作系统,稳定性高。
● 引进进口回流焊的运风模型,热风通过静压作用均匀喷在板面上,横向温差在±2℃以内。
● 保温区与回流区温差可达100℃而不串温,配合全不锈钢制炉胆(抗变形好),完全符合无铅焊接标准;整机上下炉体均为全热风式结构.
● 进口电器元件如三凌空气开关,施耐德接触器,KETE固态继电器,欧姆龙中间继电器,台达变频器等可保证系统的稳定性.
● 另配经CE认证的高温马达,专为无铅回流焊设计,运行稳定,噪音小,使用寿命长.
● 运风马达转速变频控制,适合焊接各式特殊板(超小且轻的元件),可能通过调高温区,降低风速来防止元器件移位。
● 发热体均为发热丝,热效率高,风阻小。利于提高热交换率,省电.
● 升温快速,从室温到设定温度仅需18分钟;
● 链条导轨与不锈钢网带运输,不变形。
● 炉膛采用电动丝杆开启,整台机无需气源.
● 两段冷却区,离心风机冷却,风力强劲。
● 运输导轨电动调宽。
● 超长双段冷却区,配合标配外置冰水机,超强冷却效果
● 标配助焊剂回收系统,保证维护清洁机器时不用停机。 (注意:当客户不先用冷水机时,此助焊剂回收功能会受影响)。
SF-10C无铅回流焊技术参数
加热区
上10热风区
下10热风区
加热区长
3600mm
总尺寸
L5800*1430*1450
净重
总功率
75KW
正常损耗功率
Approx.28KW
升温时间
18分钟
控制方式
计算机+PLC控制
加热方式
上下炉体均为强制热风
温控方式
PID 闭环控制,SSR驱动
温度范围
室温-350℃
温控精度
±1 ℃
温度均匀性
±2 ℃
冷却区及方式
两个冷却区,外置冰水机
运输方式
网带及链条同时工作
运输高度
900±20mm
网带宽度
500mm
最大过板宽
450mm
调宽方式
电动调宽
PCB板上净空
40mm
运输方向
从左到右
运输速度
0-1300mm/min
启盖方式
电动丝杆自动启盖
电源
380v,3ph,50hz
联系人:陈先生
手机:13602588976
