T
MaYa- O4 offline selective soldering machine MaYa-O4 离线选择性波峰焊
MODEL型号
MaYa-O4
Robotic Platform 机器人平台
Axes of Motion 运动轴
X, Y, Z
Motion Control 运动控制
Closed Loop Servo 闭环伺服控制
Position Accuracy 定位精度
+ / - 0.05 mm
Welded Steel 钢构焊接
Solder Management 焊锡部份
Standard Solder Stations 标准锡台
1
Solder Pot Capacity 锡槽容量
10 kgs
Solder Temperature Control 锡料温控
PID
Heat-Up Time 加热时间
20 Minutes
Max Temperature 最高温度
380 C
Solder Pot heater 锡槽功率
3kw
Solder level control 锡槽液位控制
Standard equipped auto solder wire feeding 自动加锡丝装置
Solder Nozzles 焊锡嘴
MiniWave Nozzles 小型波峰焊锡嘴
直径4 mm to 30 mm 或定制形状
Nozzle Material 锡嘴材料
Proprietary Alloy 合金钢
Standard w/System 标配锡嘴
Five (5) Nozzles 标配5个
Nitrogen (N2) Inertion Management 氮气管理(选项)
Heated N2 加热氮气
standard equipped 标配
N2 Temp PID Control Range 氮气PID控制
0 - 350 C
N2 Consumption per Nozzle 氮气消耗/锡嘴
0.6 CMH (m3)
N2 Purity | Oxygen 氮气浓度
O2 < 20 PPM
Conveyor 运输系统
Load Conveyor 运输方式
4 stopping position with rotating, offline 离线方式,4工位旋转台
Minimum Board Size 最小板尺寸
30 x 30mm
Maximum Board Size 最大板尺寸
Dia 200mm
Edge Clearance 板边净空
4 mm
Flux Management 松香管理
Spray Flux Nozzle 喷雾喷嘴
Standard (3mm - 30mm Coverage)
Spray Flux Durability 喷雾耐用性
High Durability Stainless Steel 不锈钢
Software | Control 软件/控制
Touchscreen/PLC 触摸屏/PLC
Yes 标配
Typical Program Time 通常编程时间
10 Minutes
Programm method 编程方式
红外点教学方式 IR point teaching and learning
Facilities 概述
Footprint DxWxH 机器占地
1000*800*1330mm
Weight 重量
260 kgs
Exhaust 抽风量
0.14 CMH (m3)
Air 气源
2 CFM
Power 电源
208-240 VAC 1 Ø (3 wire)
20 AMPS 50-60HZ
Consumption 耗电量
1 - 3 kW
Warranty | Installation | Compliance 保修安装
Installation提供安装
Yes for mainland China (中国境内)
System Warranty 整机保修
1 Year Parts & Labor
Solder Pot Warranty 锡炉保修
Lifetime Warranty
Software Upgrades / Seats 软件升级
Free | Unlimited
Keep Away: 波峰距离周边元件
4 mm standard 4mm标准
Lead Length Tolerance: 引脚长度
6 mm 可达6MM
Repeatability: 重复精度
+/- 0.25 mm
Wave Stability:波峰稳定度
+/- 0.25 mm
Robotic Control:机器人控制
100% Closed Loop Servo 100%闭环伺服
联系人:陈先生
手机:13602588976
