MV-VE系列GigE工业网络数字摄像机
【千兆网工业相机产品简介】
MV-VE系列GigE千兆网工业相机 千兆网工业摄像头 网口工业摄像机采用帧曝CCD作为传感器,图像质量高,颜色还原性好,以网络作为输出,解决了其它数字相机传输距离短的问题,传输距离长,信号稳定,CPU 资源占用少,可以一台计算机同时连接多台摄像机。与国外同档次产品相比,有明显的价格优势,对于要求高清、高分辨率图像质量的客户,MV-VE系列GigE千兆网络数字摄像机是一种很好的选择。
MV-VE系列GigE千兆网工业相机 千兆网工业摄像头 网口工业摄像机可通过外部信号触发采集或连续采集。MV-VE系列GigE千兆网络数字摄像机广泛应用于工业在线检测、机器视觉、科研、军事科学、航天航空等众多领域,特别是在智能交通行业:超速抓拍,闯红灯电子警察、高速公路、卡口收费等交通行业都得到了良好的使用。
相机模组尺寸:45.5×45.5×40mm,批量客户可按要求定做。
【千兆网工业摄像头产品特点】
1、千兆网工业相机 千兆网工业摄像头 网口工业摄像机数字面阵帧曝光逐行扫描CCD,软件控制图像窗口无级缩放
2、GigE输出,直接传输距离可达100m
3、千兆网工业相机 千兆网工业摄像头 网口工业摄像机可控电子快门,全局曝光,闪光灯控制输出,外触发输入,软件触发
4、在连续模式和触发模式下都支持自动增益和自动曝光
5、晚间自动开启闪光软件,调整增益、对比度,外触发:边缘曝光,电平曝光
6、千兆网工业相机 千兆网工业摄像头 网口工业摄像机延迟图像传输,传输数据包长度和间隔时间可调
7、开发包:VC、VB SDK、DirectX、 Twain接口
8、千兆网工业相机 千兆网工业摄像头 网口工业摄像机支持Windows 2000、XP、Vist以及Linux下程序开发工具及演示程序和源代码
【网口工业摄像机规格型号和性能列表】
型号 |
MV-VE030SM/SC |
MV-VE078SM/SC |
MV-VE120SM/SC |
MV-VE141SM/SC |
MV-VE142SM/SC |
MV-VE200SM/SC |
最高分辨率 |
640x480 |
1024x768 |
1280x960 |
1392x1040 |
1392x1040 |
1628x1236 |
像素尺寸 |
5.6μmx5.6μm |
4.65μmx4.65μm |
4.65μmX4.65μm |
6.45μmX6.45μm |
6.45μmX6.45μm |
4.40μmX4.40μm |
传感器类型 |
逐行扫描CCD |
光学尺寸 |
1/4" |
1/3" |
1/2" |
1/2" |
2/3" |
1/2" |
输出颜色 |
SM为黑白,SC为bayer彩色 |
数据位数 |
12位AD,8位输出 |
帧率 |
60fps |
30fps |
15fps |
15fps |
15fps |
14fps |
信噪比 |
>50dB |
>52dB |
>52dB |
>52dB |
>56dB |
>56dB |
敏感度 |
1.6V@550nm/lux/S |
1.4V@550nm/lux/S |
1.4V@550nm/lux/S |
1.8V@550nm/lux/S |
1.2V@550nm/lux/S |
曝光方式 |
帧曝光 |
帧曝光 |
电子快门 |
1/10000到30 s |
自动/手动 60 ms~1/50000 s(可调) |
I/O |
数字I/O,触发接口 |
3路可编程光隔离输入,3路光隔离输出 |
同步方式 |
外触发或连续采集 |
输出方式 |
GigE千兆以太网输出 |
GigE千兆以太网输出 |
数据传输距离 |
可达100米 |
可编程控制 |
亮度、增益、帧率、曝光时间、异步复位 |
镜头接口 |
CS口或C口 |
供电要求 |
12V(外部供电) |
功耗 |
额定功率:4.0W,最大功率:5.0W |
外型尺寸W*H*D |
50.8×50.8×70(mm) |
65mm×65mm×53(mm) |
