壹、南昌臭氧老化试验箱产品用途:
该产品适用于非金属材料和橡胶制品材料、有机材料(如:橡胶、塑胶、及其制品)的老化龟裂试验检测。销售经理:闪磊 13717963306
贰、南昌臭氧老化试验箱技术参数:
1、温度范围:0℃~70℃(可调)
2、湿度范围:40%~98%R•H(温度在30℃~70℃)
3、温度波动度:≤±0.5℃
4、温度均匀度:≤±2℃
5、湿度波动度: +2、-3% R•H
6、升温速率:0.7~1.0℃/min
7、降温速率:常温降至10℃≤20 min
8、南昌臭氧老化试验箱臭氧浓度:10~1000pphm
9、气体流速:12~16mm/S
10、臭氧样架: 静态、动态拉伸试验样架
11、样架旋转转速: 1转/min
12、总功率:4.5KW
13、时间设定范围:0~9999小时
14、电源要求:AC380(±10%)V/50HZ 三相五线制
叁、南昌臭氧老化试验箱箱体结构:
1、箱体均采用优质(t=1.2mm)A3钢板,表面进行喷塑处理,更显光洁、美观;
2、工作室采用优质(SUS304)镜面不锈钢板;
3、保温材质:高密度玻璃纤维棉厚度为100mm;
4、搅拌系统:采用长轴风扇电机,耐高低温之不锈钢多翼式叶轮,以达强度对流垂直扩散循环;
5、门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭;
6、机器底部采用高品质可固定式PU活动轮;
7、观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜;
8、南昌臭氧老化试验箱内置360度旋转样品架(转速1转每分钟);
9、工作室内安装(一层×6个)旋转试验样架;
肆、加热、加湿、除湿系统:
A、加热系统:
1、采用远红外镍合金高速加温电加热器;
2、温度控制输出功率均由微电脑演算,以达高精度高效率之用电效益;
B、南昌臭氧老化试验箱加湿系统:
1、内置式锅炉蒸汽式加湿器;
2、具有水位自动补偿、缺水报警系统;
3、远红外不锈钢高速加温电热管;
4、湿度控制均采用P.I.D+S.S.R,系统同频道协调控制;
C、除湿系统: 采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式;
伍、制冷系统:
1、压缩机:全封闭法国泰康机组;
2、制冷方式:复叠式压缩制冷;
3、制冷剂:R404A、R23(环保型);
4、全系统管路均作通气加压48H捡漏测试
5、南昌臭氧老化试验箱加温、降温系统完全独立;
6、内螺旋式冷媒铜管;
7、斜率式蒸发器;
陆、控制系统:
1、臭氧浓度、温湿度仪表采用全进口液晶显示触摸屏,P.I.D微电脑S.S.R控制器;
2、精度显示范围:0.1℃;
3、解析度:±0.1;
4、感温传感器:PT100铂电阻测试器;
5、控制方式:热平衡调温方式;
6、温度控制采用P.I.D系统同频道协调控制;
7、南昌臭氧老化试验箱具有自动演算的功能,可减少人为设定时所带来的不便;
柒、臭氧系统:
1、臭氧发生器主件为无声放电管式臭氧发生器(具有噪音体积小,纯度高等特点)4~20mA输出控制精度±10%;
2、电极冷却方式:风冷;
3、臭氧产生供气源:直接空气;
4、臭氧检测探头为进口英国CT电化学传感器及外壳、电子线路板、屏蔽导线等组成;
5、臭氧检测探头输出信号:4~20mA;
6、臭氧检测探头采集精度:≤±5%F.S;
捌、南昌臭氧老化试验箱保护系统:
1、 整体设备超温
2、 整体设备欠相/逆相
3、 整体设备过载
4、 制冷机组超压
5、 整体设备定时
6、 其它还有漏电、运行指示,故障报警后自动停机等保护;
玖、南昌臭氧老化试验箱符合标准:
严格参照GB/T7762-2003静态试验方法、GB/T2951.5—1997动态试验方法设计制造;
