MV-USB2.0高分辨率工业相机
【工业相机产品简介】
MV-USB2.0彩色/黑白工业相机 数字相机 高分辨率工业相机是一款高性能工业检测专用高分辨率工业相机,具有高分辨率、高精度、高清晰度、色彩还原好、低噪声等特点,高分辨率工业相机采用了USB2.0标准接口,安装使用方便,非常适合室内外各种工业检测应用。MV- USB2.0工业相机 数字相机 高分辨率工业相机与国外同档次产品相比,有明显的价格优势,因此对于选择使用高性价比解决方案的顾客,这是一种从模拟到数字升级的上佳选择彩色数字摄像机。
MV-USB2.0彩色/黑白工业相机 数字相机 高分辨率工业相机可通过外部信号触发采集或连续采集,可应用于文字识别、显微图像、医学图像采集、证件制作、文档电子化,工业测量、工业检测、PCB检测、半导体及元器件检测等机器人视觉等领域。
【数字相机产品特点】
1、工业相机 数字相机 高分辨率工业相机采用USB2.0输出,无中继数据传输5米,加中继可达20米
2、 计算机可以编程控制曝光时间、亮度、增益等参数,
3、图像窗口无级缩放,带有外触发输入,带有闪光灯控制输出
4、工业相机 数字相机 高分辨率工业相机采用计算机USB 5V供电或者外接5V电源,功耗小,连线方便
5、Win2000、XP、Vist环境下的开发工具及演示程序和源代码
6、驱动支持:WDM、VFW、DirectX、Twain、OpenCV、LabView、Halcon、MIL
7、工业相机 数字相机 高分辨率工业相机开发包支持VC、VB、C++Builder、Delphi SDK。
【高分辨率工业相机规格型号和性能列表】
型号 |
MV-1300UM |
MV-1300UC |
MV-2000UC |
MV-3000UC |
最高分辨率 |
1280*1024 |
1280*1024 |
1600*1200 |
2048*1536 |
像素尺寸 |
5.2um*5.2um |
5.2um*5.2um |
4.2um*4.2um |
3.2um*3.2um |
传感器类型 |
Progress scan CMOS |
输出颜色 |
黑白 |
Bayer彩色 |
Bayer彩色 |
Bayer彩色 |
数据位数 |
10选8 |
RGB各10选8 |
RGB各10选8 |
RGB各10选8 |
帧率 |
15fps@1280*1024 45fps@640*480 |
15fps@1280*1024 |
10fps@1600*1200 |
6fps@2048*1536 |
光学尺寸 |
1/2" |
水平光学分辨率 |
>850 TV lines |
>700 TV lines |
>800 TV lines |
>1000 TV lines |
镜头接口 |
C或 CS接口 |
信噪比 |
>50dB |
>45dB |
>42dB |
>42dB |
动态范围 |
60dB |
60dB |
60dB |
60dB |
敏感度 |
1.8V@550nm/lux/s |
1.8V@550nm/lux/s |
1.2V@550nm/lux/s |
1.0V@550nm/lux/s |
曝光时间 |
60us-1s |
60us-1s |
90us-1s |
100us-1s |
曝光方式 |
ERS |
同步方式 |
外触发或连续采集 |
输出方式 |
USB2.0 |
可编程控制 |
图像尺寸、亮度、增益、帧率、曝光时间 |
供电要求 |
5V |
功耗 |
<2.25W |
外形尺寸 |
54.5mm*54.5mm*46mm 38mm*38mm*38.7mm两种外型尺寸可选 |
