MV-VS系列1394接口高分辨率工业数字摄像机
【工业数字摄像机产品简介】
MV-VS系列1394接口工业数字摄像机 1394工业摄像机 高分辨率工业摄像机采用帧曝CCD作为传感器,图像质量高,颜色还原性好,以IEEE 1394接口作为输出,信号稳定,CPU 资源占用少,可以一台计算机同时连接多台摄像机。与国外同档次产品相比,有明显的价格优势,对于选择使用高性价比解决方案的顾客,这是一种从模拟到数字升级的上佳选择彩色/黑白工业数字摄像机。
MV-VS系列1394接口工业数字摄像机 1394工业摄像机 高分辨率工业摄像机可通过外部信号触发采集或连续采集图像。MV-VS 1394接口高分辨率彩色/黑白工业CCD数字摄像机广泛应用于工业在线检测、机器视觉、科研、军事科学、航天航空等众多领域,在智能交通行业:超速抓拍,电子警察、卡口收费等交通行业都可以很好的应用,特别是MV-VS142FC/FM是一款高灵敏度的CCD。
【工业数字摄像机产品特点】
1、工业数字摄像机 1394工业摄像机 高分辨率工业摄像机数字面阵CCD逐行扫描,软件控制图像窗口无级缩放
2、软件调整增益、对比度,外触发:边缘曝光,电平曝光
3、工业数字摄像机 1394工业摄像机 高分辨率工业摄像机可控电子快门,全局曝光,无需附加机械快门
4、驱动支持:VFW、OpenCV、LabView、Halcon、MIL
5、触发后延时曝光,内置用户自定义数据区,可通过包长调节帧率
6、工业数字摄像机 1394工业摄像机 高分辨率工业摄像机开发包支持:VC、VB、Delphi BCB。
7、支持Win2000、XP、Vist以及Linux开发环境下的开发工具及演示程序和源代码
8、彩色:8、12bit Bayer数据输出;黑白:8、12bit 格式数据输出,12转8bit查找表
【规格型号和性能列表】
型号 |
MV-VS140FM/FC |
MV-VS141FM/FC |
MV-VS142FM/FC |
MV-VS200FC |
最高分辨率 |
1392x1040 |
1392x1040 |
1392x1040 |
1628 x 1236 |
象素尺寸 |
4.65 μm x 4.65 μm |
4.65 μm x 4.65 μm |
6.45 μm x 6.45 μm |
4.40 μm x 4.40 μm |
传感器类型 |
逐行扫描CCD |
光学尺寸 |
1/2" |
1/2" |
2/3" |
1/2" |
输出颜色 |
FM为黑白,FC为bayer彩色 |
数据位数 |
12位AD,8或12位输出 |
帧率 |
7.5fps@1280×1040 |
15fps@1392×1040 |
15fps@1392×1040 |
14fps@1628×1236 |
清晰度 |
FM>960线,FC>800线 |
>1000线 |
信噪比 |
>46dB |
>52dB |
>56dB |
敏感度 |
1.8V@550nm/lux/S |
1.2V@550nm/lux/S |
1.2V@550nm/lux/S |
0.8V@550nm/lux/S |
曝光方式 |
帧曝光 |
I/O |
3路可编程光耦隔离输入,3路可编程光耦隔离输出 |
同步方式 |
外触发和内部自动 |
输出方式 |
FireWire IEEE 1394A |
数据传输距离 |
10米(加中继可达60米) |
可编程控制 |
图像尺寸、亮度、增益、帧率、曝光时间 |
镜头接口 |
CS口或C口 |
供电要求 |
8V-30V电源供电,正常供电12V |
功耗 |
额定功率:3.0W,最大功率:5.0W |
重量、工作温度 |
350g、0-60°C |
外形尺寸 |
65x65x55.5(mm) |
