MV- USBⅡ系列工业摄像头
【工业摄像头简介】
MV-USBⅡ系列USB2.0接口彩色/黑白工业摄像头 USB工业摄像头 工业数字摄像头是一款高性能工业检测专用工业相机,具有高分辨率、高精度、高清晰度、色彩还原好、低噪声等特点,采用了USB2.0标准接口,安装使用方便,非常适合室内外各种工业检测应用。国外同档次产品相比,有明显的价格优势,因此对于选择使用高性价比解决方案的顾客,这是一种从模拟到数字升级的上佳选择彩色数字摄像机。
MV-USBⅡ系列彩色/黑白工业摄像头 USB工业摄像头 工业数字摄像头可通过外部信号触发采集或连续采集,可应用于文字识别、显微图像、医学图像采集、证件制作、文档电子化,工业测量、工业检测、PCB检测、半导体及元器件检测等机器人视觉等领域。
【USB工业摄像头特点】
1、USB2.0输出,无中继数据传输5米,加中继可达20米
2、工业摄像头 USB工业摄像头 工业数字摄像头计算机可以编程控制曝光时间、亮度、增益等参数,
3、图像窗口无级缩放,带有外触发输入,带有闪光灯控制输出
4、工业摄像头 USB工业摄像头 工业数字摄像头计算机USB 5V供电或者外接5V电源,功耗小,连线方便
5、可进行大窗口采集小窗口预览或者小窗口采集大窗口预览。
6、工业摄像头 USB工业摄像头 工业数字摄像头驱动支持:WDM、VFW、DirectX、OpenCV、LabView、Halcon、MIL
7、Win2000、XP环境下的开发工具及演示程序和源代码,开发包支持VC、VB、Delphi SDK。
【工业数字摄像头规格型号和性能列表】
型号 |
MV-130UM |
MV-130UC |
MV-200UC |
MV-300UC |
MV-500UC |
最高分辨率 |
1280*1024 |
1280*1024 |
1600*1200 |
2048*1536 |
2592*1944 |
像素尺寸 |
5.2um*5.2um |
5.2um*5.2um |
3.0um*3.0um |
3.2um*3.2um |
2.2um*2.2um |
传感器类型 |
Progress scan CMOS |
光学尺寸 |
1/2" |
1/2" |
1/3" |
1/2" |
1/2.5" |
输出颜色 |
黑白 |
Bayer彩色 |
Bayer彩色 |
Bayer彩色 |
Bayer彩色 |
数据位数 |
10选8 |
红绿蓝各10选8 |
红绿蓝各10选8 |
红绿蓝各10选8 |
红绿蓝各10选8 |
帧率 |
10fps@1280*1024 30fps@640*480 |
8fps@1600*1200 25fps@800*600 30fps@640*480 |
5fps@2048*1536 25fps@800*600 30fps@640*480 |
3fps@2592*1944 25fps@800*600 30fps@640*480 |
清晰度 |
850线 |
750线 |
850线 |
900线 |
1500线 |
信噪比 |
>52dB |
>45dB |
>42dB |
>42dB |
>42dB |
动态范围 |
60dB |
60dB |
60dB |
60dB |
敏感度 |
1.8V@550nm/lux/S |
1.6V@550nm/lux/S |
1.0V@550nm/lux/S |
1.0V@550nm/lux/S |
曝光方式 |
ERS |
曝光时间 |
60us-2s |
100us-2s |
100us-2s |
100us-2s |
同步方式 |
外触发或连续采集 |
连续采集 |
外触发或连续采集 |
连续采集 |
输出方式 |
USB 2.0 |
可编程控制 |
图像尺寸、亮度、增益、帧率、曝光时间 |
镜头接口 |
CS口或C口 |
功耗 供电 |
<2.25W 5V |
尺寸(W*H*D) |
52X51X62或52X51X44(mm) |
