1. 用途
RA8200型半自动贴膜机适用于各种液晶显示屏、LED显示屏、触摸屏等的单面保护膜贴膜,可有效去除平面保护膜气泡,该机采用进口光纤检测、步进电机控制,具有贴膜准确、精度高、稳定、无气泡的特点。
2.功能特点
- 采用PLC、进口步进电机控制,卷料平稳,精度高,性能稳定
- 采用SMC气动元件,高效、耐用
- 采用进口光纤控制进料,定位精确
- HMI人机界面,更换机种时方便调整更换参数
- 采用光电式轻触启动开关,双手启动,安全轻便
- 底座X-Y方向可微调,调整方便,贴标精度高
- 气泡去除机构,可以有效去除保护膜的气泡
3.技术规格
- 机器贴膜时间:12s Max (视贴膜长度而定)
- 贴膜速度:≥360pcs/h (双片,视贴膜长度而定)
- 料带宽度:160mm Max
- 贴膜长度:200mm Max
- 机器精度:±0.2mm
- 卷料规格:外径 350mm,内径 152mm
- 工作压力:0.5~0.6Mpa
- 电源:220V 50/60HZ
- 使用环境温度:0~50℃
- 使用相对湿度:20~85%
- 外形尺寸:620X600X720mm
- 重量:≈45kg
