FVR-E9S 采用了先进的转矩矢量控制技术,其应用除风机、泵外,可广泛应用于包括搬运机械在内的各种生产机械的驱动控制。 简易\经济型。 |
| 采用转矩矢量控制,改善驱动控制性能 ·“矢量控制”是迄今所知的感应电动机最好的高性能控制方法。富士电机新开发的转矩矢量控制是将“矢量控制”概念应用于通用电机的一种控制方式,即在各种运行条件下,为了使电机能最大限度地输出转矩,对应负载状态计算转矩,最适当地控制电压、电流矢量。结果,确立了“高性能转矩计算功能”,特别是大大提高了低速领域的计算精度和速度。 ·输出转矩:1Hz时,大于150%;3Hz时,大于200% 过载能力达到200%,0.5秒 ·能按负载转变动态对转差进行补偿,实现稳定运行。 ·在全频域能对应负载转矩实行自动转矩提升,最适当地控制电压、电流。 ·大大提高转矩响应速度,有较准确的转矩限制功能。 ·采用新开发的PWM控制技术,有死区补偿功能,相当地改善了电流波形,大幅度降低低速范围的转速波动。 齐全的机种 ·有3相220V、400V和单相100V、200V等4个系列,能适配各种电源,使用非常方便。 ·为了对应各国的电源电压,400V级系列的电源电压范围为380V-480V。 ·3.7KW逆变器能适配4KW电动机,符合IEC标准。 ·能提供食品机械等用的符合NEMA-4标准的防水型结构系列。 全机种为低噪音,适应安静环境 ·使用第3代IGBT,实现了与商用电运行相当的高效率和低噪声运行。 ·可在低载频0.75KHz到高载频15KHz范围内,对应环境选择电动机的运行声音。 小型全封闭结构 ·采用全封闭结构(IP40),耐环境性能好。本产品与本公司以前的产品(FVR-E7S系列)及其键盘显示面板尺寸都相同,安装和更换方便。 ·为了易于控制盘内安装,全机种的高度统一为150mm 操作简易的键盘面板 ·按照面板上的运行模式指示灯(PANEL CONTROL),对由键盘面板还是由外部信号操作运行状态一目了然。 ·面板上的数字监视器能选择显示频率、电流、电压、电动机转速和线速度等5种信号。 ·键盘面板使用延伸电缆(选件)可简单地实现远方操作。 ·需详细设定电动机常数的高性能运行、多步速度运行或需根据用途和容量最佳设定时,用拷贝单元(选件)能方便和准确地拷贝所有的功能数据。 实用的自动调谐等标准功能 ·富士公司独自开发的自动调谐功能能自动测量电动机常数,方便实现高性能运行。 ·16步多步速度运行。 ·全系列机种都能连接改善功率因数的DC电抗器。 ·PLC端子可连接PLC的电源。 ·为避免机械谐振,能设定跳越频率3点。 ·模拟信号设定频率时,可设定正负偏置,通过设定负偏置,能接收1-5V的模拟频率设定信号。 ·可简单地选用各种数据连接选件,满足构成FA系统的要求。 |
通过中国触摸屏网金牌会员认证
