触屏黑油
SGL502
简 介
该产品是一款无卤型油墨,采用高性能树脂和颜料调配制成,是一种适用于加硬PC,亚克力,钢化玻璃等素材的表面装饰的油墨。
特 点
附着力强 遮盖力高、耐酒精性能好 、硬度高
典型应用
钢化玻璃,加硬PC,加硬亚克力等。
性 状
外观
黑色粘稠流体
理论固含量(150℃/2h)
48%(±2%)
粘度(旋转粘度计,25℃)
1.5-2.5万cpa.s
使用方法
1.清除素材上的杂质。
2.按油墨:BT-440=10:1加入固化剂
3. 搅拌均匀直接印刷,太稠可加入3-5%稀释剂。
4.用250-450目网版印刷
5.钢化玻璃150-160℃烘烤20分钟硫化。其它素材70-80℃30分钟硫化
性能评价
测试项目
测试条件和方法
测试结果
附着力
百格法,3M610#胶带3次
≥4B
高温高湿 1
80℃/98%RH
48h 无异常
耐盐雾性 1
5%NaCL ,喷雾箱温度35℃,盐水吸入量1ml/h
72h 无异常
贮存条件
密闭存放于阴凉干燥通风处;
储存温度:0~35℃,湿度:55~85%;
防水、防漏、防晒、防高温、远离火源。
保 质 期
油墨贮存期为:12个月
若产品已过保质期,经技术检验合格仍可继续使用。
包装规格
1KG/桶 3Kg/桶、15Kg/桶
注意事项
应用: 1. 产品开罐后应充分搅拌均匀。
2.配好的油墨使用时间为6小时内
3. 印刷须保持良好的适合环境,建议操作间采用无尘处理、温度控制在20~30℃,湿度控制在55~ 75%。粉尘过多会导致不良增多,温度过低会导致流平不佳、附着下降,湿度过大易造成涂膜缩孔,湿度过低易造成静电安全隐患。
安全: 1. 产品须在通风良好条件下使用,避免施工过程中人体大量吸入,对皮肤有轻微刺激性,禁止食用。
2. 小心使用本品,使用前和使用时请注意安全事
项。此外,还应遵循有关国家或当地政府规定
的安全法规。(详细安全指引参阅相应MSDS)
版本编号:08.01A
声明:本产品说明书所提供信息完全基于我们在实验室和实践中所获得的认识,并相信具有一定的参考价值。但由于产品的使用通常在我们控制范围之外,所以我们只给予产品本身质量的保证。我们保留不预先通知而修改本说明书的权利。
