软起动的工作原理 软起动器实际上是一个晶闸管交流调压器。改变晶闸管的触发角,就可调节晶闸管调压电路的输出电压。在整个起动过程中,软起动器的输出是一个平滑的升压过程(且可具有限流功能),直到晶闸管全导通,电机在额定电压下工作。 ABB软启动器简介 如果对于各类电机的平滑启动显得十分重要时,ABB固态软启动器可大显身手。不同于直接用全电压控制,软启动器采用了逐步升压的方法。 ABB软启动器有4种型号,PS S 03-25,PS S18/30-300/515,PS D75-840和30-720。 PS S 03-PS S25是适用于小型电机的紧凑设计。安装于DIN35毫米导轨上。这种小型软启动器具有内置的旁路接点。 PS S18/30-PS S300/515用于一般启动,可用"外接"和"内接"两种连接方法(可与标准的Y/D启动器相比较)。采用"内接"可减少42%流经软启动器的电流。也就是说使用户有可能用58A的软启动器来启动和运行100A的电机。
限流功能可做为选件提供,标准的配置是两个内装的信号继电器。这种软启动器的任务率为1.15,即其最大电流等于额定电流I*1.15。例:PS S18/30在"外接"时的额定电流为18A,而其最大的电流为1.15*18A=20.7A。 PS D 75-PS D 840和PS DH 30-PS DH 720这类软启动器具有坚固的金属外壳设计,可适用各类应用,包括常规启动和重载启动。 柔性组合的电位器式参数设定, 清晰的LED状况与故障指示于单元前面板上。可配选先进的电子过载保护脱扣器(对于PS DH型这脱扣器是标准配置),从而为电机提供比常规双金属片更有效的保护。例如:可用在电机间断工作状态。 ABB软起动器的主要控制功能 ABB软起动器的工作原理如上所述。在使用中可以进行以下主要工作: 1.起动时升压时间的设定和控制 PSS型软起动器的起动时升压时间设定范围为:1~30S;PSD型软起动器的起动时升压时间设定范围为0.5~60。 2.起动时初始电压的设定和控制 PSS型软起动器的起动时初始电压设定范围为:30~70电源电压(PSS型软起动器在运用限流功能后,起动时初始电压被固定在40%电源电压);PSD型软起动器的起动时初始电压设定范围为:10~60%电源电压。 3.限流功能的设定和控制 PSS型软起动器的限流设定范围:1.5~4倍电机额定电流。PSD型软起动器的限流设定范围:2~5倍电机额定电流。 4.停止时降压时间的设定和控制 PSS型软起动器的停止时降压时间设定范围为:0~30S;PSD型软起动器的停止时降压时间设定范围为:0~30S;PSD型软起动器的停止时降压时间设定范围为:5~240S。ABB软起动器在得到停止信号后,按照设定的降压时间,输出端由电源电压(PSD型软起动器由设定的级落电压,100~30%电源电压)降至初始电压,然后即刻降到零电压。
