| 3相同步电机与3相异步电机变频器,电机功率范围为0.37至630 kW 系列说明 200...240 V单相 200...240 V/380...690 V 3相, 50/60 Hz □ 通过带或不带传感器的磁通矢量控制进行速度调节 □ 速度范围:在带有速度反馈的闭环模式下为1至1000,在开环模式下为1至100 □ 图形终端:纯文本,导航按钮,可配置的功能键,“简单起动”菜单... □ 保护电机与变频器 □ “断电”安全功能,ATEX安全功能 □ 超过150种功能可供使用:PID调节器,适用于移动、提升与快速定向运动的制动器控制... □ 集成A类EMC滤波器 □ 集成Modbus与CANopen □ 输入/输出扩展卡,编码器接口卡 □ 通信卡:Fipio,Ethernet,Modbus Plus,Profibus DP,DeviceNet, Uni-Telway,INTERBUS □ 内置控制器可编程卡 |
| 优势 |
简易精致! |
| 应用 |
| □ 高性能应用(恒转矩): ■ 物料搬运 ■ 起重 ■ 木材加工机械 ■ 加工机械 ■ 纺织机械 ■ 包装 |
地址:苏州工业园区唯新路69号一能科技园1-202室
通过中国触摸屏网金牌会员认证
