与往年不同的是,西藏今年参与营运的旅游客运车辆7月1日前必须全部安装上GPS全球卫星定位系统,否则不允许参与营运。
“在旅游客运车辆上安装GPS,可以有效防止车辆超载、超速等行为。”郑永红表示,旅游客运车辆在营运中如超速行驶,系统会进行语音提示。另外,驾驶员如果连续驾车8小时,系统也会语音提示。
记者了解到,今年各旅游客运车辆不仅会安装GPS,还要装上摄像头。据悉,去年只有部分旅游车辆安装了摄像头,没有普及。自治区运管局要求各旅游客运车辆6月底完成所有的安装工作,以完善监控管理制度。
7月1日后,运管部门将对各旅游客运车辆进行检查。届时,如发现有车辆未安装GPS或摄像头的,将对其进行严处。
主机特性技术参数
1)结构:并行20通道,L1波段(1575.42MHz),C/A码(1.023MHz码片速率)
2)同时跟踪能力:同时跟踪12颗卫星
3)捕获时间:重捕获时间1.0秒;热启动3秒,典型初始化启动35秒;冷启动48秒。
4)定位精度:<15米
5)速度精度:<, /SPAN>0.1米/秒
6)超高接收灵敏度:-160dbm
在设计系统的技术实现方案时我们遵循了以下原则:
●实时监控:随时掌握巡逻人员的当前位置、行走轨迹。
●回放轨迹:对巡逻人员行走轨迹回放
●里程查询:查询巡逻人员行驶路线历程总计
●越界报警:设定巡逻人员所在区域,出界报警
●入界报警:设定巡逻人员所在区域,入界报警
●区域查询:设定区域,可查询巡逻人员经过历史轨迹
●手机查询:手机发短信返回中文地址、经纬度、速度
●可靠性高:不易损坏。
●方便维护:可以远程让设备重启,方便维护。
●体积小巧:方便隐蔽安装。
应用范围:公司车队,私家车,物流公司,工程车队,公务车
GPS车辆监控系统,通过对车辆的具体位置、运行线路、行车速度、停车时间及停车地点、里程统计等进行24小时定时监控管理,从而节约成本,提高用车效率。在企事业单位车队管理实际过程中,体现了极强的实用价值,已成为企事业单位不可或缺的车队管理方法之一。
代理卫通达GPS的优势:
●巨大的市场空间
●丰厚的市场利润
● 独特的市场卖点
●灵活的加盟合作体系
● 超值的服务优势
旅游客运属于高风险行业,旅游客运经营者需要投保承运人责任险,其标准为每个座位不得低于20万元,以化解经营风险。与此同时,各旅游公司对驾驶员要定期组织学习,车辆也需要定期进行检测。
卫通达(全球定位系统)经国家审批(产品外观专利号:2009202600279,功能专利号:2009301699460 ),该平台是以全球定位、网络实时监控、调度、管理为主,通过对的实时定位追踪,数据通过GSM网络传回监控服务器,通过管理软件可以对实时定位,随时掌握巡逻的实际位置和运动范围,可以做到及时调度、合理部署,切实增强对车队的管理工作力度,供工作效率。
