特点:
﹡PLC控制,脉冲加热方式,配合钛合金热压头,实现快速升温、快速冷却, 可设置四段加热工作,温度准确控制。
﹡5.7"彩色触摸屏LCD显示输入,实现温度曲线显示,中文菜单,所有参数设置浏览简洁直观。
﹡大型载料平台,步进马达驱动,可预设多个IC位置,平台自动移动到待压位置。
﹡高放大倍数下对位方式摄像系统,确保产品清晰对位。
﹡软件功能强大,完善系统调试,自动检测故障及报警功能。
技术参数:
﹡电源:AC220V±10%, 50Hz, 4500W
﹡工作环境:10-60℃, 40% ~ 95%
﹡工作气压:0.5 ~ 0.7Mpa
﹡焊接压力:5 ~ 28Kgf
﹡升温设置:一段到四段
﹡温度设置:RT ~ 399℃
﹡热压时间:1 ~ 99 s
﹡热压精度:pitch 45um
﹡生产产能:35s/TAB or COF
﹡热压头尺寸: MAX 60 ×8mm
﹡机身尺寸:1508mm(L) ×1245mm(W) × 1483mm(H)
﹡重量:约 300Kg
用途:适用于12-80英寸TFT面板的TAB工艺,FPC与LCD或PCB板组合压接。
