MV-VGA系列百万像素VGA工业相机
(高分辨率、高速、带十字线、多线、简单测量功能)
【VGA工业相机产品简介】
MV-VGA系列百万像素VGA工业相机 VGA相机 VGA显微工业相机 VGA工业摄像头 VGA工业摄像机是集图像采集、处理、显示于一体,采用高质量的传感器芯片和当前性能最强大的专用图像处理DSP,图像清晰度高,色彩艳丽,边沿轮廓分明,智能化程度高,搭建系统成本低,直接VGA接口显示设备,不需要连接电脑来显示,提高了显示速度,节省了成本,可联接工业显微镜头、显微镜进行图像观察,可广泛应用于用于工业检测,医疗等应用领域。可接本公司的MV-VGA100 VGA图像采集卡进行图像采集、分析和处理,MV-VGA高清VGA相机工业显微检测最佳解决方案
【VGA相机四大特点】
1、VGA工业相机 VGA相机 VGA显微工业相机 VGA工业摄像头 VGA工业摄像机高清晰,百万像素,自带标示线,可以任意组合移动,代替模拟相机,解决了清晰度不够的问题
2、VGA接口,直接接显示器监视检查,解决了要使用电脑通过显示器监视的问题
3、带十字线,多条线、线可以变换颜色、可以移动、完全代替十字线发生器的功能
4、VGA工业相机 VGA相机 VGA显微工业相机 VGA工业摄像头 VGA工业摄像机部分型号带测量功能
5、直接通过显示器监视检查,极大的消除了视觉疲劳,提高了检测质量
6、使用简单方便,性能稳定,价格便宜,是工业显微镜检查的理想选择
【VGA显微工业相机产品特点】
1、显示速度高、图像清晰无闪烁,色彩还原度好,结构紧凑、集成度高、性能稳定、故障率低。
2、VGA工业相机 VGA相机 VGA显微工业相机 VGA工业摄像头 VGA工业摄像机直接VGA输出到显示器,,与生产线上其它设备连接方便,可以不必单独购买监视器。
3、直接显示器上输出800×600,1024×768,1280×1024,1440×900,1600×1200多种显示分辨率。
4、十字线显示/隐藏,颜色变换,支持OSD十字线功能设置,可以实现单十字线、双横线、双竖线、双十字线、三十字线、多十字线等。
5、VGA工业相机 VGA相机 VGA显微工业相机 VGA工业摄像头 VGA工业摄像机白平衡自动/固定;自动曝光/固定;灰度模式;负片模式,VGA 15pin标准接口。
【VGA工业摄像头规格型号和性能列表】
型号 |
MV-VGA130 |
MV-VGA130S |
MV-VGA130H |
MV-VGA200 |
MV-VGA200S |
传感器类型 |
1/3 " 逐行CMOS |
1/3 " 逐行CMOS |
1/2.5 " 逐行CMOS |
1/3 " 逐行CMOS |
1/3 " 逐行CMOS |
分辨率 |
1280×1024 |
1280×1024 |
1280×1024, |
1600×1200, |
1600×1200,1280×1024,1024×768 |
帧率 |
1280×1024/20fps |
1280×1024/20fps |
1280×1024/60fps |
1600×1200/15fps |
1600×1200/15fps |
像素尺寸 |
5.2μm×5.2μm |
5.2μm×5.2μm |
2.2μm×2.2μm |
3.0μm×3.0μm |
3.0μm×3.0μm |
图像属性 |
亮度,对比度,饱和度,锐度,RGB,默认 |
无 |
无 |
灰度 |
开/关 |
开/关 |
无 |
开/关 |
开/关 |
镜头装配 |
C/CS 接口 |
C/CS 接口 |
C/CS 接口 |
C/CS 接口 |
C/CS 接口 |
负片 |
开/关 |
开/关 |
无 |
开/关 |
开/关 |
镜像 |
垂直/水平 |
垂直/水平 |
无 |
无 |
无 |
曝光 |
自动曝光或关 |
自动曝光或关 |
自动曝光 |
自动曝光或关 |
自动曝光或关 |
白平衡 |
自动白平衡 |
自动白平衡 |
自动白平衡 |
自动白平衡、 |
自动白平衡 |
OSD |
OSD十字线功能设置 |
无 |
OSD十字线功能设置 |
标示线 |
单十字线、,双十字线 |
固定十字线功能 |
单十字线、双十字线 |
无 |
多十字线 |
多十字线、高速 |
双横线、双竖线 |
双横线、双竖线 |
无 |
双横线、双竖线, |
可设置移动 |
可设置移动 |
无 |
可设置移动 |
测量功能 |
两条水平线、垂直测量线之间的距离,矩形对角线的距离,高精度像素校准等功能,可定制其他功能 |
无 |
无 |
接口 |
标准VGA |
标准VGA |
标准VGA |
标准VGA |
标准VGA |
电源 |
+5VDC |
+5VDC |
+5VDC |
+5VDC |
+5VDC |
功率 |
<2.5W |
<2.5W |
<2.5W |
<2.5W |
<2.5W |
外观尺寸 |
57×62×117 |
57×62×117 |
57×62×117 |
47×56×107 |
47×56×107 |
注意:以上产品均可提供OEM、ODM定制服务
【应用领域】
工业品生产检测、芯片平整度检测、冲压端子等尺寸检测、测量,教学研究、材料分析、临床检验、显微图像观察和分析、激光加工、精密测量、包装设备、医药设备检验、PCB检测、半导体及元器件检测等领域。
