MV-VS 1394接口CCD工业相机
【CCD工业相机产品简介】
MV-VS 1394接口CCD工业相机 高速工业相机 高速CCD相机。该系列工业相机采用帧曝光CCD作为传感器,并具有彩色,黑白两类产品。图像质量高,颜色还原性好。以IEEE 1394 作为输出,信号稳定。CPU 资源占用少,可以一台计算机同时连接多台工业相机。
MV-VS 1394接口CCD工业相机 高速工业相机 高速CCD相机可通过外部信号触发采集或连续采集。MV-VS 1394A接口彩色/黑白工业CCD相机,广泛应用于工业生产线在线检测、智能交通,机器视觉,科研,军事科学,航天航空等众多领域,比CMOS数字相机,无论是静态采集还是动态采集,均可以得到无变形的高质图像。
【高速工业相机产品特点】
1、数字面阵CCD逐行扫描,软件控制图像窗口无级缩放
2、最大分辨率640 x 480、780X582、1024*768、1280*960 像素
3、CCD工业相机 高速工业相机 高速CCD相机采集速度 60、50、30、15 帧/秒
4、软件调整增益、对比度,外触发:边缘曝光,电平曝光
5、标准镜头接口(CS及C口)支持数字信号外触发接口(可选)
6、CCD工业相机 高速工业相机 高速CCD相机可控电子快门,全局曝光,无需附加机械快门
7、驱动支持:WDM、VFW、DirectX、OpenCV、Twain、LabView、Halcon、MIL
8、CCD工业相机 高速工业相机 高速CCD相机开发包支持:VC SDK、ActiveX OCX控件、.NET组件
9、支持Windows 2000、XP、Vist以及Linux开发环境下的开发工具及演示程序和源代码
【高速CCD相机规格型号和性能列表】
型号 |
MV-VS030FM/FC |
MV-VS045FC/FM |
MV-VS078FM/FC |
MV-VS120FM/FC |
最高分辨率 |
640x480 |
780X582 |
1024x768 |
1280X960 |
像素尺寸 |
5.6 µmx5.6 µm |
8.3 µmx8.3 µm |
4.65 µmx4.65 µm |
4.65 µmx4.65 µm |
传感器类型 |
逐行扫描 CCD |
传感器光学尺寸 |
1/4″ |
1/2″ |
1/3″ |
1/2″ |
帧速率 |
60fps |
50 fps |
30fps |
15 fps |
信噪比 |
大于52 dB |
大于54 dB |
数据位数 |
A/D:10位,输出:8位 |
A/D:12位,输出:8/12位 |
A/D:10位,输出:8位 |
曝光方式 |
帧曝光 |
I/O接口(可选) |
数字I/O触发接口 |
3路数字I/O、触发接口 |
数字I/O触发接口 |
数字I/O触发接口 |
镜头装配接口 |
C或CS 接口 |
输出方式 |
FireWire IEEE1394A |
供电要求 |
DC12V |
同步方式 |
外触发或连续采集 |
可编程控制 |
图像尺寸、亮度、增益、帧率、曝光时间等 |
快门速度 |
1/10000到30 s |
1/50000到2s |
1/10000到30 s |
工作温度 |
-10 °C 到 45 °C |
0 °C 到 50 °C |
-10 °C 到 45 °C |
存放温度 |
-20 °C 到 60 °C |
外型尺寸(mm) |
50.8x50.8x70 |
55.5X65X65 |
50.8X50.8X70 |
重量、功率 |
约265 g、2.4W |
约350g、3W |
约265 g、2.4W |
