皇冠DS316100 6075 6050透明双面胶带
性能及应用领域:
粘接强度高,抗反弹、翘曲 ,并具有良好的耐温性,在广阔的高低温范围内都能发挥优良的性能,适用于各种铭板及薄膜开关的粘接固定.
产品型号 基材 胶水类型 总厚度(μm) 规格
型号 基材 基材厚度 总厚度 颜色 初粘力 粘着力 持粘力 耐温
6025DT PET 25 0.125 透明 ≦100 ≧12 ≧48 80°
6050DT PET 50 0.150 透明 ≦100 ≧10 ≧48 80°
6075DT PET 75 0.175 透明 ≦100 ≧10 ≧48 80°
6100DT PET 100 0.200 透明 ≦100 ≧7 ≧48 80°
6125DT PET 125 0.225 透明 ≦100 ≧7 ≧48 80°
6175DT PET 175 0.275 透明 ≦100 ≧7 ≧48 80°
6188DT PET 188 0.288 透明 ≦100 ≧7 ≧48 80°
注: 本资料数据为产品测试的普遍值,不代表每个产品的实际值.客户有责任自行检测 因为客户用途 和 性能等众多不同希望来电查询
标准尺寸 宽度 长度 1240mm 1020mm 100m
皇冠DS317025 7050 高温双面胶带
产品编号:DS317050
PET薄膜单面胶粘带PET薄膜双面胶粘带特长:粘接强度高,抗反弹,翘曲,具有良好的耐温性,在广阔的高低温范围内多能发挥优良的性能。适用于各种铭板和薄膜开关的粘接固定。
7025ST PET 25 0.75 透明 ≦100 ≧15 ≧48 180°
7050ST PET 50 0.100 透明 ≦100 ≧15 ≧48 180°
7075ST PET 75 0.125 透明 ≦100 ≧15 ≧48 180°
7100ST PET 100 0.150 透明 ≦100 ≧15 ≧48 180°
7125ST PET 125 0.175 透明 ≦100 ≧15 ≧48 180°
7175ST PET 175 0.225 透明 ≦100 ≧15 ≧48 180°
7188ST PET 188 0.238 透明 ≦100 ≧15 ≧48 180°
标准尺寸 宽度 长度 1240mm 1020mm 50m 100m
