LED照明发热胶带 太阳能高导热双面胶
产品大量应用于粘接散热片到微处理器和其它的功率消耗半导体上,这些胶带具有极强的粘合强度,并且热阻抗小,可以有效的取代滑脂和机械固定。
产品特性:
》导热率:0.8W/mK
》高黏结各种表面感压双面胶带
》高性能热传导压克力胶
产品应用:
》LED铝基板 LED日光灯管
》使散热片固定于已封装之芯片上
》使散热器固定于电源供应器电路板或车用控制电路板上
》高效能热传导压克力胶
》可替代热熔胶、螺丝、扣具等固定方式
可替代进口 3M导热胶带3M8805 3M8810 3M8815 3M8820
高导热双面胶带 LED铝基板高导热胶带
各种厚度材料 0.1 0.15 0.2mm 0.25mm 0.3mm 0.4 0.5
以适合不同客户要求 可用于LED芯片与散热器导热连接。解决散热膏难操作,不均匀,潧出不良。用于LED与铝基材导热,解决LED照明发热难题。
系列导热双面胶是一种应用于粘接散热片和其它的功率消耗半导体上,这些胶带具有极强的粘合强度,并且热阻抗小,使用简单便捷,利于提高生产效率。其散热效果比一般的散热贴纸效果明显,大大提升了原件的寿命.,可以有效的取代导热硅脂和机械固定。
特点优势 高可靠性和导热性.具有优良柔软性.服贴性.自粘性及高压缩性
可替代热熔胶,镙丝、扣具待固定方式.满足ROHS及UL的环境要求
典型应用 柔性电路与散热装置的粘接//功率晶体管与散热器的粘接 导热双面胶贴于铝基版(PCB板)与灯饰外壳之间 导热双面胶贴于铝基版(PCB板)与灯饰铝基版之间
