高透明双面胶 S3系列PET透明双面胶
性能及应用领域: 粘接强度高,持粘力优良,并具有一定的耐温性,适用于铭板及薄膜开关的粘接固定
产品型号 基材 胶水类型 总厚度(μm) 规格(mm×m) 颜色 初粘力(mm) 粘着力(kg/in) 持粘力(hour) 耐温性(℃)
S31-6025 PET 丙烯酸 125±5 1240×100 透明 ≤100 ≥1.2 24 80
S31-6050 PET 丙烯酸 150±5 1240×100 透明 ≤100 ≥1.0 24 80
S31-6075 PET 丙烯酸 175±5 1240×100 透明 ≤100 ≥1.0 24 80
S31-6100 PET 丙烯酸 200±5 1240×100 透明 ≤100 ≥0.7 24 80
S31-6125 PET 丙烯酸 225±5 1240×100 透明 ≤100 ≥0.7 24 80
S31-6175 PET 丙烯酸 275±5 1240×100 透明 ≤100 ≥0.7 24 80
S31-6188 PET 丙烯酸 288±5 1240×100 透明 ≤100 ≥0.7 24 80
注: 本资料数据为产品测试的普遍值,不代表每个产品的实际值.客户有责任自行检测该产品是否适用于其自身的生产用途。
标准尺寸 宽度 长度 1240mm 100m 如有其他特殊尺寸要求,请提出商议
OPP油性双面胶带 水性双面胶带
产品说明 性能及应用领域:
产品型号 基材 胶水类型 厚度(μm) 规格(mm×m) 颜色 初粘力(mm) 粘着力(kg/in) 持粘力(hour)
用途:S322W OPP 水性
丙烯酸 90±5 1020×1000
1240×1000 透明 ≤50 1.0±0.2 ≥8 普通用途
S322W OPP 水性
丙烯酸 100±5 1020×1000
1240×1000 透明 ≤50 1.2±0.2 ≥8 普通用途
S322W OPP 水性
丙烯酸 110±5 1020×1000
1240×1000 透明 ≤50 1.4±0.2 ≥8 普通用途
注:最大厚度为160μm
标准尺寸 宽度 长度 1020mm 1240mm 1000m 如有其他特殊尺寸要求,请提出商议。
