力士乐柱塞泵A10VSO45DR/31R-PPA12N00泽登机电最低销售现货
德国力士乐油泵|rexroth油泵|力士乐a10vso柱塞泵|力士乐a4vso高压柱塞泵|力士乐a2fo泵车柱塞泵|力士乐a11vo油泵
南京泽登机电设备有限公司专业代理REXROTH轴向柱塞泵
联系人:张 慧
联系电话15312023041 025-52213376 传真:025-82230972
邮箱:381045766@qq.com 公司网址:http://www.njzdjd.com
博世力士乐生产先进的工业液压元件与系统,配合了微电子技术,令传动有力而精确。其电子传动与控制产品及系统永远走在科技前端
力士乐柱塞泵根据倾斜元件的不同,有斜盘式和斜轴式两种。斜盘式是斜盘相对回转的缸体有一倾斜角度,而引起柱塞在泵缸中往复运动。传动轴轴线和缸体轴线是一致的。这种结构较简单,转速较高,但工作条件要求高,柱塞端部与斜盘的接触部往往是薄弱环节。斜轴式的斜盘轴线与传动轴轴线是一致的。它是由于柱塞缸体相对传动轴倾斜一角度而使柱塞作往复运动。流量调节依靠摆动柱塞缸体的角度来实现,故有的又称摆缸式。它与斜盘式相比,工作可靠,流量大,但结构复杂。
轴向柱塞泵与径向柱塞泵比较,排出压力高,它一般可在20~50MPa范围内工作,效率也高,径向尺寸小、结构紧凑、体积小、重量轻。但结构较径向柱塞泵复杂,加工制造要求高,价格较贵。
轴向柱塞泵一般用于机床、冶金、锻压、矿山及起重机械的液压传动系统中,特别广泛地应用于大功率的液压传动系统中。为了提高效率,在应轴向柱塞泵一般都由缸体、配油盘、柱塞和斜盘等主要零件组成。缸体内有多个柱塞,柱塞是轴向排列的,即柱塞的中心线平行于传动轴的轴线,因此称它为轴向柱塞泵。但它又不同于往复式柱塞泵,因为它的柱塞不仅在泵缸内做往复运动,而且柱塞和泵缸与斜盘相对有旋转运动。柱塞以一球形端头与斜盘接触。在配油盘上有高低压月形沟槽,它们彼此由隔墙隔开,保证一定的密封性,它们分别与泵的进油口和出油口连通。斜盘的轴线与缸体轴线之间有一倾斜角度。
德国博世Rexroth力士乐柱塞泵
柱塞泵 齿轮泵 叶片泵 双联泵 定量泵 变量泵
电磁阀 换向阀 溢流阀
REXROTH A10VSO型变量柱塞泵31R系列
开式回路 RC 92 711/09.00
规格28....140
31R系列
额定压力280 bar
峰值压力 350 bar
此类型泵特点:
— 用于液压开式回路的斜盘结构轴向柱塞变量泵
— 流量正比于驱动转速和排量,并能通过调节斜盘倾角实 现无级变量
— ISO标准的安装法兰
— 法兰连接符合SAE米制
— 有两个壳体泄油孔
— 优良的吸入性能
— 允许连续运行压力可达280 bar
— 低噪声
— 长寿命
— 驱动轴能承受轴向及径向负载
— 高的功率/重量比
— 广范围的多种控制形式
— 控制响应时间短
— 采用通轴结构,可用于多回路系统
型号选型参考详解:
举例型号:A10VSO18DFR1/31R-PPA12N00
A10VS→斜盘式变量泵,此系列工业驱动用,公称压力 28MPa,最高压力35MPa;
O →运行方式,此系列用于开式回路系统;
18 →排量规格此型号为18m3(另有10、28、45、71、100、140等常见规格排量)
DFR1 →控制机构,(DG表示两位控制直接驱动;DR(G)表;示压力控制远程控制;DFR(1)压力/流量控制 ;带有1指在X油路无小孔;DFLR压力/流量/功率控制;FHD流量 控制,和先导压力有关带压力控制;FE1**流量电控;DFE1**压力/流量电控;ED电液压力控制);
31 →产品系列
R →转动方向(R顺时针,L逆时针)
P →密封(P指带FKM轴封的NBR(丁晴橡胶,符合DIN ISO 1629),V指FKM(佛橡胶,符合DIN ISO 1629))
P →轴端(P指带键直轴 DIN 6885,S指花键轴SAE,R指花键轴SAE(较高的通轴驱动转矩));
A →安装法兰孔(A指ISO 2孔,B指ISO 4孔);
12 →工作油口连接,{压力油口B 吸油口S}在相反方向 ,SAE油口米制固定螺钉;
N00 →通轴,(N00无通轴驱动;有通轴驱动带轴向泵、齿轮泵回径向柱塞泵KB2、K51、KB3、K01等等)
REXROTH轴向柱塞泵型号、价格和货期:
A10VSO18DFR1/31R-PPB12N00
A10VS018DFR1/31R-PPB12N00
A10VS018DR/31R-PPA12N00
A10VSO18DR/31R-PPA12N00
A10VSO18DFR1/31R-PPB12NOO
A10VS018DFR1/31R-PPB12NOO
A10VSO28DR/31R-PPA12N00
A10VS028DR/31R-PPA12N00
A10VO28DR/31R-PSC12N00
A10VSO28DRF1/31R-PSA12N00
E-A10VSO28DFR1/31R-PPA12N00
A10VS028DFR1/31R-PPA12N00
A10VSO28DFR/31R-PSA12N00
A10VSO28DR/32R-PPA121V00
A10VO28DFR1/31L-PSC62N00
A10VO28DFR1/31R-PSC62N00
A10VS045DR/31R-PPA12N00
A10VS045DFR1/31R-PPA12N00
A10VSO45DFR1/31R-PPA12N00
E-A10VSO45DFR1/31R-PPA12N00
A10VSO45DR/52R-PC12N00
A10VO45DFR1/31R-PSC62K02
A10VSO45DFR1/32R-PPB12N00
A10VSO71DFR1/31R-PPA12N00
A10VS071DFR1/31R-PPA12N00
A10VSO71DFR1/31R-PPA12KB5
A10VSO71DFR/31R-PSC62K07
E-A1OVSO71DFR1/31R-PPA12N00
E-A1OVS071DFR1/31R-PPA12N00
A10VSO71DFR1/32R-VPB22U99
A10VSO71DFR1/31R-PPB12NOO
EA10VSO71DR/31R-PPA12N00
A10VSO100DR/31R-PPA12N00
A10VS0100DR/31R-PPA12N00
A10VSO100DR/31R-VPA12N00
A10VS0100DR/31R-VPA12N00
A10VSO100DFR1/31R-PPA12N00
A10VS0100DFR1/31R-PPA12N00
A10VSO100DFR1/32R-VPB12N00
A10VS0100DFR1/32R-VPB12N00
A10VSO100DFR1/32R-PPB12N00
A10V0100DR/31R-PSC11N00
A10VS0100DR/31R-PTA12N00
A10VSO140DG/32R-VPB12N00
A10VSO140DR/32R-VPB12N00
A10VSO140DRF/32R-VPB12N00
A10VSO140DRS/32R-VPB12N00
A10VSO140DFE1/32R-VPB12N00
A10VSO140DRG/32R-VPB12N00
A10VSO140ED/32R-VPB12N00
A10VSO140ED/32R-VPB22U99
A10VSO140DG/32R-VPB22U99
A10VSO140DR/32R-VPB22U99
A10VSO140DRF/32R-VPB22U99
A10VSO140DRS/32R-VPB22U99
A10VSO140DFE1/32R-VPB22U99
A10VS140DRG/32R-VPB22U99
A10VSO140DFR1/32R-VPB22U99
南京泽登代理销售博世力士乐(BOSCH-REXROTH)生产的A10VO10、18、28、45、71、100、140柱塞变量恒压泵。
博世Bosch液压产品主要应用于塑料机械、橡胶、冶金、电力、工程机械、船舶、起重机械等行业。
原装德国力士乐齿轮泵,PGM序列最大压力210Kg,最高转速3000转,性能卓越,专业应用于注塑机伺服系统。
PGM4-3X/025RA11VU2 REXROTH R901283398
PGM4-3X/032RA11VU2 REXROTH R901283399
PGM4-3X/040RA11VU2 REXROTH R901283400
PGM4-3X/050RA11VU2 REXROTH R901283401
PGM4-3X/063RA11VU2 REXROTH R901283402
PGM4-3X/080RA11VU2 REXROTH R901283403
PGM4-3X/100RA11VU2 REXROTH R901283404
PGM4-3X/125RA11VU2 REXROTH R901283405
PGM4-3X/160RA11VU2 REXROTH R901283406
