超薄透明双面胶带 高仿德莎4983替代品
产品型号:MZ-S359
产品详细信息:
强粘着透明双面胶带,采用高抗拉伸强度的透明PET膜作为基材,双面进行强粘着、高内聚强度的丙烯酸胶粘剂涂布处理的双面胶带。
特 点 在1000级洁净环境下加工,洁净度极优。采用强粘着、高内聚的丙烯酸胶粘剂。 模切加工性能良好。 具有各种厚度的 系列产品,选择范围广。
用 途 触摸屏、背光源边框固定。背光源反射片、导光板等的固定。手机泡绵缓冲件固定。
构 造 系列产品 胶带名称
胶带厚度(mm) 粘着力(N/20mm)
特 性
MZ-8925 0.015 8.0 厚度极薄、光学特性优 MZ-8922ADK 0.030 13.0 超薄强粘着 MZ-8913ADK 0.050 13.0 通用型厚度,易于加工 MZ-8912ADK 0.080 16.0 通用型厚度,易于加工 MZ-8911ADK 0.100 19.0 单面离型纸,单面离型膜 MZ-8911S 0.100 19.0 采用双面离型纸,自背面卷取 *在25μmPET聚酯薄膜裱褙、拉伸速度为300mm/min的条件下做180°剥离测试。
另外我公司长期生产PET双面胶带 高仿德莎双面胶带4972 4980 4982 4928 4967 4983 4965 4970 4968等 替代品
超薄双面胶带 LED软灯条双面胶带
产品型号:MZ-S360
基材:PET
胶系:丙烯酸
颜色:透明
主要用途:
厚度: 0.03mm 0.05mm
粘着力: 0.6kg/25mm
保持力: 24↑
伸长率: 3%
特性: 透明 良好的转移性,不残胶
主要用途:LED铝基板 LED软灯条 灯具 压层粘合,LCD缓冲材料固定,LCD反射片、金属片固定,塑料薄膜粘接等
