合纸胶带 烤漆胶带 装修喷刷胶带
产品编号:LSB-MS93
颜色白色,黄色基材和纸
130度/140度以下遮护烤漆用。和纸胶带纸质柔软,适合运动器材,橡,塑胶部件及建筑工地。室内。外装潢。装修喷刷油漆时遮蔽用途。粘性适中,对大多数的平滑表面有很好的贴附性及遮蔽性,作业性良好。使用后快速撕除,不留残胶。
用途:常温下使用,适用于民用商业用建筑装修装璜、油漆、喷漆、分色、粉刷遮蔽,也可用于不存在耐温作业条件下的电子、汽车工业的固定封贴、遮蔽和保护无需喷刷处,美纹纸也有不同的颜色。
复合美纹纸 美纹纸胶带 高温美纹胶带
产品编号:MZ-T72
高温美纹胶带 耐高温,用于电阻,电容器生产时固定及喷涂遮蔽,汽车烤漆等。高温美纹胶带 美纹纸+复合材 硅胶 白色、红色
品名 基材 胶系 标准尺寸 一般特性 材质 颜色 厚度m/m 宽度m/m 长度M(Y) 粘着力kg25mm(OZ/") 抗张强度kg25mm(Lb/1") 伸厂率% 耐电压kV 耐温性℃ 特性/用途粘性佳,耐高温,适用于PC板喷锡过程保护金手指,不渗锚、不残胶。
以高级美纹纸为基材,具有耐高温,耐溶剂,不溢胶等特性,主要用于喷漆,烤漆,PC板,线路板,线路板浸锡,波峰焊电容编带,线圈,变压器等。
