纸胶带 和纸胶带 合纸胶带
产品编号:MZ-T33
和纸胶带主要作用是汽车喷涂、PCB版、烤漆、抗紫外线、高尔夫产品等遮护。主要的特点是纸薄,遮护性极好,操作性方便,不残胶,可重复使用,耐温.150度。该产品可替代3M244
喷锡高温红美纹胶带 红色美纹胶带
产品编号:MZ-T18
该胶带以进口复合红美纹纸为基材,单面涂布耐候性橡胶系硅胶而成。具有快速粘贴、柔韧性佳、耐高温(180度~280度)、耐溶剂、再剥离无残胶等优异性能!产品符合RoHS环保要求。
产品参数:
型号:mz4164、mz922
胶系:硅酮
基材:红美光纸+PI/PET
颜色:红色
厚度:0.18/0.22/0.25mm
长度:33M
耐温:260度/30分
剥离力(kg/25mm):1.2/1.5
行业及应用: 胶带适用于PCB线路板、电子、压敏电阻、电容器等行业,电脑机箱、机柜等生产时固定及高温喷涂遮蔽。耐温度范围在180℃~280℃,粘性佳,耐溶剂、保持力强、不残胶。基带 进口美纹纸
性能 快速粘贴、柔韧性佳、耐高温260度、耐溶剂、不溢胶、不残留 生产工艺 涂胶法 标准尺寸 根据客户要求定制
变压器胶带 电容器胶带 电机绝缘胶带 玛拉胶带
产品编号:XTL-MC001
特性:采用进口醋酸纤维布为基材,具有绝缘性好、耐高温、耐溶剂、抗老化、阻燃 (非阻燃)、性能稳定,厚度0.12~0.22mm。颜色有黑色、白色。 应用:用于变压器、马达、偏转线圈、电容器及变频电源供应器等产品绝缘包扎固定。
