撕膜胶带 LCD-TFT偏光片撕膜胶带
产品编号 :MZ-B217
TFT-LCD偏光片剥离撕膜胶带 适用范围:为LCD小屏偏光片贴附。
基材:PET。 胶体:SIS系列热熔压敏胶。
特性:具有一定的抗拉强度,解卷平衡无声为半自动贴片机作业的理想配套胶带。
应用:已替代进口同类产品,广泛用于日资、韩资、台资企业。 项目 规格值 单位 粘合剂 橡胶型 -压克力胶
厚度 0.056-0.06 mm(mils)
基材厚度 0.043 mm
工作温度 50 ℃
介电击穿电压 5.8 V
绝缘电阻 >1×105 Ω
电解腐蚀系数 0.85 --
抗拉力 44 N/10mm
快粘力 5 cm/20角度
延伸率(折断时百分率) 160 %
1、使用范围: 本产品使用於液晶显示器件中用做偏光片离型剥离(自动贴片机用)及保护膜揭示的偏光片剥离。 2、原料: 本产品基材使用PET,胶体使用橡胶弹性体和树脂。100%不含溶剂和丙稀酸,无毒无异味,具良好的透明性和环保功能。 3、技术指标: 项目 规格值 单位 厚度 0.55-0.06 mm 介电击穿电压 5.5 V 静态静电量 小於等於0.05KV KV 动态静电量 小於等於1.03KV KV 抗拉力 40 解卷性能 平稳无声 胶体粘性 根据要求调整 4、质量保证: 本产品为液晶显示器厂家专业研制,式样合格後,保证质量的稳定。 5、服务保证: 产品生产与引进设备本土化生产。保证接单後十天之内到货,且提供生产商直供优惠服务。 6、保质期: 根据产品规格,存放於温室,乾燥的洁净环境中,保证使用期为两年。。(未开封)
电路板胶带 耐酸碱胶带 过锡炉遮蔽保护胶带 喷涂烤漆电镀胶带
产品编号:XTL-214
产品详细信息: 主要用于喷涂烤漆电镀的遮蔽保护作用,耐温220度,时间为30分钟,耐酸碱、耐腐蚀、耐高压、不残胶。于电子产品、汽车行业、涂装等产品高温喷涂时遮蔽保护及绝缘等多种用途,在制成后不留残胶。印刷电路板、电子零件、电阻电容器生产时固定;家电、机械、电子等行业需高温喷漆保护,高温捆绑固定作用。电路板波峰焊、回流焊或过锡炉时保护金手指部位,产品已通过SGS认证。规格:长33M、66M 最大宽度 500MM(可分切) 总厚度:0.06mm 0.075mm 0.085mm 0.11mm
具体型号技术参数如下:
颜色 透明/绿色/蓝色/黄色/红色
底材 聚酯薄膜
厚度 (mm) 0.06/0.08
粘着力 (N/25mm) 6.2
张力强度 (kg/25mm)124/155
断裂伸长率 (%) 120
耐温性 (℃) 200℃ 30分钟无残胶
存储环境 25℃、65%R.H
【 规 格 】 长度 (m) 33~66 宽度 (mm) 0-500mm,依
