玻璃布 耐高温双面胶带 高温绝缘双面胶带 耐热绝缘胶带
产品编号:MZ-T15
PET/KAPTON/玻璃布双面硅胶带,单面或双面复合氟塑离型膜.耐高温200度. 双面涂覆进口有机硅压敏胶,经高温处理制成。产品具有耐温性好(-50℃~260℃)、粘贴力强、强韧耐撕、耐溶剂等特性、应用于H级耐热绝缘绑扎、各种高温喷沙保护和锂锰电池绝缘包扎、柔性线路版及陶瓷元器件固定等高强度绝缘保护。产品型号: 品牌: 产地: 产品报价:0
高频变压器胶带 锂电池专用胶带 玻璃布胶带 耐热绝缘
产 品 编 号: XTL-L59
玻璃布耐高温胶带采用优质高密无碱玻璃布,单面涂覆进口有机硅压敏胶,经高温处理制成。产品具有耐温性好(-50℃~285℃)、粘贴力强、强韧耐撕等特性、应用于H级耐热绝缘绑扎、各种高温喷沙保护和锂锰电池绝缘包扎等高强度绝缘保护。
产品特点:
1;稳定性好,可长期在200℃下工作,短时间可经受285℃高温;
2.柔软耐撕,粘结力强,不易变形,适合于各种异型材表面粘贴保护;
3.无胶残留,在长时间高温固化后撕开胶带时,不留残胶;
4.机械强度高,适于线圈包扎紧密牢固;
产品应用:变压器(尤其是高频变器、微波炉变压器)的层间绝缘和捆扎、烤箱局部零器件的固定、陶瓷发热器及石英管的缠绕固定等。
耐高温聚酯薄膜胶带 PET透明胶带
产品编号:MZ-T49
以聚酯薄膜为基材,涂以进口耐高温有机硅压敏胶而成。胶带具有极好的耐高温性,电绝缘性、抗化学性,具有高粘着力,柔软服帖和再撕离不留残胶等特性。适用于电镀、超高温烤漆及粉末喷涂等工业。目前常用厚度规格分:0.05MM、 0.06MM、0.07MM、0.08MM、0.09MM;特殊厚度产品可订做。
【产 品 参 数】
产品型号 规格 厚度(mm) 粘着力(g/25mm) 张力强度(kg/25mm) 断裂伸长率(%) 耐腐蚀系数 耐温性(℃) 电气强度(Volts)
主要技术指标
颜色 透明/绿色/蓝色/黄色/红色
底材 聚酯薄膜
厚度 (mm) 0.06/0.08
粘着力 (N/25mm) 6.2
张力强度 (kg/25mm) 124/155
断裂伸长率 (%) 120
