高仿3M69 高温玻璃纤维布
型号:69#
基材:玻璃纤维布
厚度:0.18 0.15(mm)
宽度:500(mm)
颜色:白色
长期耐温性:260(℃)
适用范围:电子电器 品牌:HC
短期耐温性:300(℃)
胶系:丙烯 延伸系数:0
玻璃布胶带,又名玻纤布胶带。采用进口优质玻璃布为基材,具有优异的抗拉强度、抗摩擦、耐高温、耐溶剂性、绝缘、耐燃佳等特性,而且根据不同的胶粘剂组合能达到不同的耐温等级,广泛地用于电机、电器捆扎及干式变压器引出线的电气绝缘
茂祯公司专业生产 单面 双面 玻璃布胶带 完全可以替代进口 产品
玻璃布胶带 耐热绝缘 无碱玻璃布 高温喷沙保护胶带
产 品 编 号: XTL-L59
玻璃布耐高温胶带采用优质高密无碱玻璃布,单面涂覆进口有机硅压敏胶,经高温处理制成。产品具有耐温性好(-50℃~285℃)、粘贴力强、强韧耐撕等特性、应用于H级耐热绝缘绑扎、各种高温喷沙保护和锂锰电池绝缘包扎等高强度绝缘保护。
产品特点:
1;稳定性好,可长期在200℃下工作,短时间可经受285℃高温;
2.柔软耐撕,粘结力强,不易变形,适合于各种异型材表面粘贴保护;
3.无胶残留,在长时间高温固化后撕开胶带时,不留残胶;
4.机械强度高,适于线圈包扎紧密牢固;
产品应用:变压器(尤其是高频变器、微波炉变压器)的层间绝缘和捆扎、烤箱局部零器件的固定、陶瓷发热器及石英管的缠绕固定等。
