| 型号 |
额定
输出 容量 (VA)
输出
相数 (注1) |
最大 输出 电压 (Vrms) (注2) |
输出 电流 (Arms) (注3) |
输入 相数 (注4) |
面板
高度 (U)
重量(LBS./KG.) |
| 105AMX | 500 | 1Ø | 135/270 | 4/2 | 1Ø | 3 | 70/31.8 |
| 750 | 1Ø | 135/270 | 6/3 | 1Ø | 3 | 70/31.8 | |
| 112AMX | 1200 | 1Ø | 150/300 | 10/5 | 1Ø | 3 | 80/36.3 |
| 140AMX | 4000 | 1Ø | 135/270 | 32/16 | 3Ø | 8 | 185/84 |
| 160AMX | 6000 | 1Ø | 135/270 | 48/16 | 3Ø | 8 | 195/88.6 |
| 305AMX | 500 | 1Ø 3Ø |
135/270 135 (Vl-N) |
4/2 1.5 per Ø |
1Ø | 3 | 74/33.6 |
| 308AMX | 750 | 1Ø 3Ø |
6/2 2 per Ø |
1Ø | 3 | 74/33.6 |
| 312AMX | 1200 | 1Ø 3Ø |
150/300 150 (Vl-N) |
10/3.3 3.3 per Ø |
1Ø | 3 | 80/36.3 |
| 320AMX | 2000 | 1Ø 3Ø |
18/6 6 per Ø |
3Ø | 5 | 150/68.2 |
| 345AMX | 4500 | 1Ø 3Ø |
36/12 12 per Ø |
3Ø | 8 | 190/86.3 |
| 360AMX | 6000 | 1Ø 3Ø |
48/16 16 per Ø |
3Ø | 8 | 195/88.6 |
| l型号 |
额定
输出
容量
(VA)
输出
相数
(注1)
最大 输出电压(Vrms)(注2) | 输出 电流(Arms)(注3) |
输入
相数
(注4)
面板
高度
(U)
重量(LBS./KG.) | ||||||
| Single Phase Model | |||||||||||||
| Transformer | Transformer | ||||||||||||
| Direct | 1:5:1 | 2:0:1 | 2:5:1 | Direct | 1:5:1 | 2:0:1 | 2:5:1 | ||||||
| 105AMXT | 500 | 1Ø/2Ø | 135/270 | 202/404 | 270/540 | 338/600 | 4/2 | 2.6/1.3 | 2/1 | 1.6/0.8 | 1Ø | 3 | 97/44.0 |
| 108AMXT | 750 | 1Ø/2Ø | 135/270 | 202/404 | 270/540 | 338/600 | 6/3 | 4/2 | 3/1.5 | 2.4/1.2 | 1Ø | 3 | 97/44.0 |
| 140AMXT | 4000 | 1Ø/2Ø | 135/270 | 202/404 | 270/540 | 338/600 | 32/16 | 21.3/10.7 | 16/8 | 12.8/6.4 | 3Ø | 8 | 185/84.0 |
| 160AMXT | 6000 | 1Ø/2Ø | 135/270 | 202/404 | 270/540 | 338/600 | 48/16 | 32/10.7 | 24/8 | 19.2/6.4 | 3Ø | 8 | 195/88.6Thre |
| Three Phase Model | |||||||||||||
| 305AMXT |
500
1Ø/2Ø
3Ø
135/270
135/234
202/404
202/350
270/540
270/468
338/600
338/585
4.2
1.5/Ø
2.6/1.3
1.0/Ø
2/1
.75/Ø
1.6/0.8
0.6/Ø
1Ø | 3 | 100/45.5 |
| 308AMXT |
750
1Ø/2Ø
3Ø
135/270
135/234
202/404
202/350
264/528
264/457
338/600
338/585
6/2
2/Ø
4/1.3
1.3/Ø
3/1
1/Ø
2.4/0.8
0.8/Ø
1Ø | 3 | 100/45.5 |
| 320AMXT |
2000
1Ø/2Ø
3Ø
135/270
135/234
202/404
202/350
270/540
270/468
338/600
338/585
18/6
6/Ø
12/4
4/Ø
9/3
3/Ø
7.2/2.4
2.4/Ø
3Ø | 5 | 150/68.2 |
4500
1Ø/2Ø
3Ø
135/270
135/234
202/404
202/350
270/540
270/468
338/600
338/585
36/12
12/Ø
24/8
8/Ø
18/6
6/Ø
14.4/4.8
4.8/Ø
3Ø | 8 | 190/86.3 | |
| 360AMXT | 6000 |
1Ø/2Ø
3Ø
135/270
135/234
202/404
202/350
270/540
270/468
338/600
338/585
48/16
16/Ø
32/10.7
10.7/3Ø
24/8
8/3Ø
19.2/6.4
6.4/3Ø
3Ø | 8 | 195/88.6 |
备注
- 注1.所有单相输出的设备均具有分相输出能力,所有三相输出设备均具有单相和三相以及分相输出能力。输出电压范围以及单相/三相的切换可通过前面板或程控进行选择。
- 注2.表列出的是标准机型的输出电压范围。最大输出电压是指在额定输入电压范围内满载且直接耦合输出情况下所能输出的最大电压值,其它输出电压范围可通过可选变压器模组来获得。
- 注3.输出额定电流值以输出电压125VRMS为计算基准。
- 注4.电源频率为47到63 Hz (400Hz可选)。 单相输入电压可为 100、110、120、200、208、220、240 VAC ±10%。三相输入电压可为 208、220、240、380、400、416 VAC ± 10% (480VAC 选配)。单相及400Hz输入选项需出厂设置。
FC 100 Series 500VA - 3kVA, 1 Phase Output |
FC 200 Series 500VA - 1kVA, 1 Phase Output |
APS 1000 Series 2kVA - 40kVA, 1 Phase Output |
| APS 3000 Series 3kVA - 90kVA, 3 Phase Output |
Alle DC/ DC Gleichrichter von SCHAEFER sind grundsätzlich ausgestattet mit:
■ robuste Bauweise ■ erhöhte mechanische Festigkeit ■ hohe Zuverlässigkeit ■ zulässige Umgebungstemperatur –40 bis +75° C ■ Einsatz von hochwertigen Industriebauelementen |
Sehen Sie nicht das Gerät welches Sie benötigen? Gerne beraten wir Sie persönlich und berücksichtigen Ihre individuellen Bedürfnisse und bieten Ihnen kundenspezifische Lösungen. Kontaktieren Sie uns jederzeit!
DC/DC Wandler von SCHAEFER sind auch mit mehreren Ausgängen verfügbar.
通过中国触摸屏网金牌会员认证
