型号
窄温系列
TS0740
TS1040
TS2040
TS3040
标称内容积(升)
70
100
200
300
试验方式
气动风门切换2温室或3温室方式
性能
高温室
预热温度范围
+60℃~+200℃
升温速率 ※1
+60℃→+200℃≤20分钟
低温室
预冷温度范围
-78℃~0℃
降温速率 ※1
+20℃→-70℃≤80分钟
试验室
温度偏差
±2℃
温度范围
-40℃~+125℃
温度恢复时间 ※2
5分钟以内 ※3
试样重量
7.5kg
7.5kg
10kg
10kg
内部尺寸(mm)
W
410
650
650
970
H
460
460
460
460
D
370
370
670
670
外部尺寸(mm)
(不包括箱顶突出部分)
W
1470
1710
1710
2030
H
1800
1800
1800
1800
D
1570
1570
1870
1870
使用环境
温度:+5℃~+35℃;湿度:≤90%RH;大气压力:86-106kPa
材料
箱体
外壳喷塑钢板;内箱不锈钢板SUS304
绝热
硬质聚氨酯泡沫+泡沫玻璃
试验箱
构成
高温室
加热器
镍铬合金电加热器
低温室
加热器、冷却器
镍铬合金电加热器、翅片式冷却器、蓄冷器
驱动装置
气动气缸
高温、环境温度、低温曝露时各个风门驱动用
控制器
显示器
液晶显示器(LCD)
运行方式
程序方式
设定范围
预热温度区上限:220℃,预冷温度区下限:-80℃
试验室:冲击上限+10℃,冲击下限-10℃
显示分辨率
温度:0.1℃;时间:0.1min
控制方式
抗积分饱和PID;BTC配合调温控制方式
电源
AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四线+保护地线
功率(kW)
23
25
36
36
重量(kg)
1090
1190
1440
1510
冷却循环水
水压:0.25~0.4MPa;水温:≤30℃
安全装置
漏电保护器,箱内超温保护器,风机过热保护器,压缩机过热保护器,压缩机超压保护器,样品超温保护,缺相及相序保护
※1温度上升和温度下降均为各恒温试验室单独运转时的性能;
※2恢复条件:室温为+25℃和循环水温为+25℃,试样是塑料封装集成电路;(均布)
高温曝露
低温曝露
传感器位置
※3恢复条件:2温区
+125℃:30分钟
-40℃:30分钟
试样的上风侧
型号
标准系列
TS0765
TS1065
TS2055
TS3055
标称内容积(升)
70
100
200
300
试验方式
气动风门切换2温室或3温室方式
性能
高温室
预热温度范围
+60℃~+200℃
升温速率 ※1
+60℃→+200℃≤20分钟
低温室
预冷温度范围
-78℃~0℃
降温速率 ※1
+20℃→-70℃≤80分钟
试验室
温度偏差
±2℃
温度范围
-65℃~+150℃
-55℃~+150℃
温度恢复时间 ※2
5分钟以内 ※3
试样重量
2.5kg
7.5kg
10kg
7.5kg
内部尺寸(mm)
W
410
650
650
970
H
460
460
460
460
D
370
370
670
670
外部尺寸(mm)
(不包括箱顶突出部分)
W
1470
1710
1710
2030
H
1800
1800
1800
1800
D
1570
1570
1870
1870
使用环境
材料
箱体
外壳喷塑钢板;内箱不锈钢板SUS304
绝热
硬质聚氨酯泡沫+泡沫玻璃
试验箱
构成
高温室
加热器
镍铬合金电加热器
低温室
加热器、冷却器
镍铬合金电加热器、翅片式冷却器、蓄冷器
驱动装置
气动气缸
控制器
显示器
液晶显示器(LCD)
运行方式
程序方式
设定范围
显示分辨率
温度:0.1℃;时间:0.1min
控制方式
电源
功率(kW)
38
36
36
36
重量(kg)
1430
1480
1420
1530
冷却循环水
安全装置
高温曝露
低温曝露
传感器位置
※3恢复条件:2温区
+150℃:30分钟
-65℃:30分钟
试样的上风侧
热忱欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务!详细请登陆http://www.shipac-group.com
电话:020-36865958、13332891108 QQ:2796298846
