型号 |
差别 |
相同 |
说明 |
WLT_TFT8060 |
CPU是ARM9架构主频400MHz,内存64M,FLASH存储器128M,操作系统WINCE5.0 |
其他相同 |
WINCE5.0低配工业电脑。 |
WLT_TFT8060_A8 |
CPU是Cortex-A8架构主频1000MHz,内存512M,FLASH存储器256M,操作系统WINCE6.0 |
其他相同 |
WINCE6.0高配工业电脑。 |
- 集成有以太网控制器,串口,SD卡控制器,USB Host控制器,四线电阻触摸屏;
- 可完美支持WindowsCE .NET 6.0操作系统;
- 新增Flash掉电保护功能;
- 用户可将精力集中在应用程序相关的技术开发上,而无须关心复杂、费心的硬件平台和底层软件上
- 支持Visual Studio 2005或2008.net(.net 2.0 Compact)、下的VC++,VB,C#开发;
- 触摸屏输入;
- 显示格式800×600,6.5万色或26万色(由用户设定)。支持屏幕旋转(0°、90°、180°、270°);
- 用户可方便设定开机界面;
1.2.硬件概述
- 內建高速Cortex-A8的CPU主频1GHZ,512M的DDR2,256MB的NandFlash,Windows CE .NET 6.0;
- 显示屏:8.0 inch(英寸),800*600 TFT LCD,宽温型,64K色或26万色;
- 四路带隔离的3线RS-232串口(COM1,COM2,COM3,COM4),其中二路(COM1、COM2)可以作为RS-485总线接口;
- 一路带隔离的CAN总线接口(WinCE系统内已集成驱动)。标版不带,需要选配;
- 一路USB Device接口,支持Activesync和PC机同步通信和联调应用程序;
- 一路USB Host接口,支持鼠标、键盘、U盘等设备;
- 一路100M的以太网络接口;
- SD/MMC接口,支持SD卡和MMC卡;
- 音频输出接口;
- DC12V,内置电源隔离保护器,可靠性更高;
- 触摸屏接口,四线电阻式触摸屏(WinCE系统内已集成驱动);
1.3.应用领域
工业控制,检测设备,仪器仪表,安全监控,医疗器械,智能终端等产品嵌入式高端应用。
支持CAN方便客户构建现场总线网络。
1.4.工作条件
12/24VDC,电流:600mA
工作温度:-10℃~60℃
2.端口介绍
2.1.端口位置图
图2.1
图2.2
1.CAN接口需要选配(CAN-或CANL)。2.CAN接口(CAN+或CANH)。
3.GND。 4.RS-232 COM3的RX。
5.RS-232 COM3的TX。 6.RS-232 COM4的RX。
7.RS-232 COM4的TX。 8.RS-485 COM2的485B。
9.RS-485 COM2的485A10GND。
11.RS-485 COM1的485B。 12.RS-485 COM1的485A
2.2.RS-232接口
WLT_TFT8060单板电脑有四路带光隔离串口,支持最高波特率115200bps。对应WinCE驱动的设备号为COM1 ~ COM4。注意:COM1、COM2有两种输出方式RS-232和RS-485,背边的DB9座是RS-232输出方式。侧边的是RS-485。两者只能选一使用,不用的不要连接即可。
2.3.RS-485接口
RS-485接口对应WinCE的设备号为COM1、COM2。和DB9的RS-232接口是同一个UART端口(只是不同的输出方式)。内部有120欧终端电阻
产品规格: |
产品外观及尺寸(单位:mm)
