优化的V/F控制
CHF系列变频器采用DSP控制系统,完成优化的V/F控制,比传统V/F控制更具优越的性能。
二、经济型结构(G/P合一)
CHF系列变频器为通用型变频器,主要面向简单调速应用客户,采用G/P合一结构,更能满足大部分客户的功能需求。
功能模块名称 功能说明
独立外引键盘 实现本机键盘与外引键盘的双重控制及变频器运行状态的监视
LED外引键盘:为简易型键盘,可实现本机键盘的所有功能
串行通讯功能 提供RS485物理通讯接口(选配)
内嵌MODBUS RTU和ASCⅡ两种通讯模式
端子功能 提供丰富的端子控制功能供用户自由选择
三、主要技术参数
1、输出频率范围:0.00~600.00Hz
2、速度控制方式:V/F控制
3、指令通道方式:操作面板、端子控制、远程通讯控制
4、频率给定方式:数字键盘给定、模拟量给定(电流、电压信号)、高速脉冲给定、远程通讯给定、多段速给定、PLC给定、PID闭环给定等,可以多种频率组合和切换
5、起动转矩大:1Hz/150%
6、载波频率范围:1.0K~15.0KHz
7、速度控制精度:±5%最高速度
8、自动电压调整(AVR):当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定
9、自动限流:能限制电机电流的最大值,从而可靠地保护变频器和电机
10、摆频控制:多种三角波频率曲线,满足纺织行业的个性化需求
11、多功能键盘:提供三种快捷调试模式,满足用户的多种应用要求
12、所有的输入、输出端子皆为可编程的,方便用户的使用
13、高速脉冲输入输出功能:可实现定长控制和脉冲计数
2、速度控制方式:V/F控制
5、起动转矩大:1Hz/150%
7、速度控制精度:±5%最高速度
四、 标准接线图
五、CHF变频器系列
变频器型号
输入电压
额定输出功率(kW)
额定输入电流(A)
额定输出电流(A)
适配电机
机型
CHF100-1R5G-S2
单相220V范围:
-15%
+15%
1.5
14.2
7.0
1.5
B
CHF100-2R2G-S2
2.2
23.0
B
变频器型号
输入电压
额定输出功率(kW)
额定输入电流(A)
额定输出电流(A)
适配电机
机型
CHF100-0R7G-2
三相220V
范围:
-15%~+15%
0.75
5.0
4.5
0.75
B
CHF100-1R5G-2
1.5
7.7
7
1.5
B
CHF100-2R2G-2
2.2
11.0
B
CHF100-004G-2
3.7
17.0
16
3.7
C
CHF100-5R5G-2
5.5
21.0
20
5.5
C
CHF100-7R5G-2
7.5
31.0
30
7.5
D
CHF100-011G-2
11.0
43.0
42
11.0
E
CHF100-015G-2
15.0
56.0
55
15.0
E
CHF100-018G-2
18.5
71.0
70
18.5
E
CHF100-022G-2
22.0
81.0
80
22.0
F
CHF100-030G-2
30.0
112.0
110
30.0
F
CHF100-037G-2
37.0
132.0
130
37.0
F
CHF100-045G-2
45.0
163.0
160
45.0
G
变频器型号
输入电压
额定输出功率(kW)
额定输入电流(A)
额定输出电流(A)
适配电机
机型
CHF100-0R7G-4
三相380V
范围:
-15%~+15%
0.75
3.4
2.5
0.75
B
CHF100-1R5G-4
1.5
5.0
3.7
1.5
B
CHF100-2R2G-4
2.2
5.8
5
2.2
B
CHF100-004G/5R5P-4
4.0/5.5
10/15
9/13
4.0/5.5
C
CHF100-5R5G/7R5P-4
5.5/7.5
15/20
13/17
5.5/7.5
C
CHF100-7R5G/011P-4
7.5/11.0
20/26
17/25
7.5/11.0
D
CHF100-011G/015P-4
11.0/15.0
26/35
25/32
11.0/15.0
D
CHF100-015G/018P-4
15.0/18.5
35/38
32/37
15.0/18.5
D
CHF100-018G/022P-4
18.5/22.0
38/46
37/45
18.5/22.0
E
CHF100-022G/030P-4
22.0/30.0
46/62
45/60
22.0/30.0
E
CHF100-030G/037P-4
30.0/37.0
62/76
60/75
30.0/37.0
E
CHF100-037G/045P-4
37.0/45.0
76/90
75/90
37.0/45.0
F
CHF100-045G/055P-4
45.0/55.0
90/105
90/110
45.0/55.0
F
CHF100-055G/075P-4
55.0/75.0
105/140
110/150
55.0/75.0
F
CHF100-075G/090P-4
75.0/90.0
140/160
150/176
75.0/90.0
G
CHF100-090G/110P-4
90.0/110.0
160/210
176/210
90.0/110.0
G
CHF100-110G/132P-4
110.0/132.0
210/240
210/250
110.0/132.0
G
CHF100-132G/160P-4
132.0/160.0
240/290
250/300
132.0/160.0
H
CHF100-160G/185P-4
160.0/185.0
290/330
300/340
160.0/185.0
H
CHF100-185G/200P-4
185.0/200.0
330/370
340/380
185.0/200.0
H
CHF100-200G/220P-4
200.0/220.0
370/410
380/415
200.0/220.0
I
CHF100-220G/250P-4
220.0/250.0
410/460
415/470
220.0/250.0
I
CHF100-250G/280P-4
250.0/280.0
460/500
470/520
250.0/280.0
I
CHF100-280G/315P-4
280.0/315.0
500/580
520/600
280.0/315.0
I
CHF100-315G/350P-4
315.0/350.0
580/620
600/640
315.0/350.0
I
CHF100-350G-4
350.0
620.0
640.0
350.0
J
CHF100-400P-4
400.0
670.0
690.0
400.0
J
CHF100-400G-4
400.0
670.0
690.0
400.0
J
CHF100-500P-4
500.0
835.0
860.0
500.0
J
CHF100-500G-4
500.0
835.0
860.0
500.0
J
CHF100-560P-4
560.0
920.0
950.0
560.0
J
CHF100-560G-4
560.0
920.0
950.0
560.0
J
CHF100-630P-4
630.0
1050.0
1100.0
630.0
J
CHF100-630G-4
630.0
1050.0
1100.0
630.0
J
CHF100-700P-4
700.0
1250.0
1300.0
700.0
J
六、可靠性设计
1、全系列独立风道设计
全系列独立风道
散热器安装方式为柜体内、柜体外可选,风扇更换方便,变频器维护简单
极大提高了变频器在纺织、印染、化纤、造纸、拉丝、水泥制造等行业不同的应用环境下长期运行的可靠性
G/P合一设计,方便客户选型的适用性
2、宽电网电压设计
电网输入电压在-15%~15%,变频器可安全运行,用户无须其他处理
3、超强的保护功能
为用户提供多达20多种的故障保护功能,可实现从变频器到电机、到外围设备的全方位保护
提供故障自动复位功能,方便常规故障的自动排除
内置雷击过流保护装置,有效提高对于感应雷的自我保护功能
4、标准的制造平台
专业化流水生产线,全自动化测试工装
严格的生产管理制度
1、全系列独立风道设计
全系列独立风道
G/P合一设计,方便客户选型的适用性
2、宽电网电压设计
3、超强的保护功能
4、标准的制造平台
专业化流水生产线,全自动化测试工装
严格的生产管理制度
