FX3G是最为FX1N的升级产品推出,它既有FX1N的特点又结合了FX3系列PLC的创新技术,为客户的小型系统提供了最适宜的高性能产品。
FX3G和FX1N相比有着许多鲜明的优点。
PLC本身配置方面
1. 本身有两路高速编程接口,其中RS422接口速度为115.2kbps,另一个通讯接口为迷你USB2.0,最大12Mbaud,这是目前三菱小型PLC中第一个本身带有USB接口的,这将会给客户提供极大的方便。
2. 程序容量增加,以前的FX1N容量为8K步,现在的容量为32000步,且可选用32K步带程序传送功能的存储盒。
3. 扩大了软元件点数,辅助继电器、状态继电器、指针、定时器等都有增加,其中新增64个1ms定时器,使定时更加精确。辅助继电器数量约是以前的5倍。
4. PLC登陆可以设置两级密码,可以设置OEM关键字和客户关键字,给予客户部分权限,增加了“无关键字程序保护”设定,在此种设置下,即使知道OEM密码也不能读取PLC中的程序。
5. 本身最大3轴100khz脉冲定位,可以使用表格定位和带DOG搜索功能的原点回归。
6. 输入信号可以选择源型或是漏型。
