型号
LPT0470W
LPT0770W
LPT1070W
LPT2470W
标称内容积(升)
360
720
1000
2370
性能
温度范围
-65℃~+150℃
温度波动度
±0.5℃(常压)
温度偏差
±2.0℃(常压)
升温时间
≤60分钟(+20℃ → +150℃、常压、空载)
降温时间※2
≤45min(常压)
≤60min(常压)
≤90min(常压)
压力范围
常压~0.5kPa
压力控制误差
±0.1kPa(≤2kPa时),±5%(2kPa~40kPa时),±2kPa(≥40kPa时)
降压时间
≤20min
≤25min
≤30min
≤45min
内部尺寸(mm)
W
600
800
1000
1300
H
750
900
1000
1300
D
800
1000
1000
1400
外部尺寸(mm)
W
1110
1450
1650
1810
H
1900
2000
2100
2450
D
1900
2260
2260
2650
使用环境
温度:+5℃~+35℃;湿度:≤90%RH;大气压力:86-106kPa
材料
外壳
冷轧钢板,表面喷塑处理
内箱
不锈钢板SUS304
绝热
硬质聚氨酯泡沫+泡沫玻璃
调节器
加热器
镍铬合金电加热器
风机
磁流体密封传动轴流风机
制冷方式
机械压缩二元复叠制冷(水冷)
制冷压缩机
封闭式压缩机
制冷剂
R404a/R23
控制器
显示器
彩色触摸屏,液晶显示器(LCD)
运行方式
程序方式、定值方式
设定方式
触摸式(压电)
显示分辨率
时间:0.1min;温度:0.1℃;压力:0.1kPa
输入
热电阻、压力传感器
控制方式
抗积分饱和PID
电源
AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四线+保护地线
功率(kW)
15
20
20
28
供水条件
水温:≤30℃;水压:0.2~0.4MPa;流量:≥10T/h
标准配置
样品架2套,累时器1个,电源线(5米)1条,手动充气阀,压力测试接口
安全装置
漏电保护器,箱内超温保护器,风机过热、过流保护器,压缩机超压、过热、过流保护,真空泵过流、样品超温保护,断水继电器,缺相及相序保护
※1室温为+25℃和水温为+25℃、无试样条件下测得的数据;
※2此外,还可按照客户实际需求尺寸定做试验设备。
公司秉承“只有产品质量量的积累,才有品牌质的飞跃”之经营理念,有专业的工程技术,高素质的管理人员,作风硬朗的职工队伍,以先进的制造与检测技术,用“想用户所想,急用户所急”的营销理念和服务精神,竭诚为您服务。
热忱欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务!详细请登陆http://www.shipac-group.com
电话:020-36865958、13332891108 QQ:2796298846
